查看: 2572|回复: 9
新人求助,9600GSO显卡无显示
发表于 2014-7-16 11:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个V星的9600GSO显卡,头一天用的好好的,第二天再开机就没有显示了,没有显示的时候似乎硬盘也没有读盘的动作,应该是自检没过。不过有时候还能亮,有显示。亮的时候可以随便用,游戏或者网页的随便用。但这时候只要是关机了再开,就又是黑屏,自检不过。偶尔可以点亮,总之只要是亮了就能一直用。关机再开,就没有。大部分的时候都是点不亮,偶尔吧,能亮。感觉应该是核心的复位电路出现了故障?还请各位大神给小弟一些指导和建议!
发表于 2014-7-16 12:31:41 | 只看该作者 �
加焊一下显卡主芯片
发表于 2014-7-16 12:58:00 | 只看该作者 �
桥虚焊了,大人
发表于 2014-7-16 13:25:24 | 只看该作者 �
重值吧    个
发表于 2014-7-16 13:34:11 | 只看该作者 �
加焊试一下吧
发表于 2014-7-16 14:11:31 | 只看该作者 �
加焊一下,楼主
发表于 2014-7-16 15:15:35 | 只看该作者 �
前辈,换别的显卡可以正常用啊,是桥的事?
发表于 2014-7-16 15:17:21 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-16 12:31
加焊一下显卡主芯片
主芯片如果虚焊的话,那使用中也应该有异常吧,我试过半天多一点事都没有,重启就不行了。
发表于 2014-7-16 15:20:20 | 只看该作者 �
吴将 发表于 2014-7-16 14:11
加焊一下,楼主
前辈,我看大家都是建议我加焊核心,如果主芯片虚焊的话,使用中难道不会出现异常吗?我这个要是开机了试过用了六七个小时都没事,然后重启了就不亮。
发表于 2014-7-16 21:50:46 | 只看该作者 �
刚才量了一下两边16组的数据接口的阻值,正面两条和背面一条,一共3条,阻值有一定的差异。
