查看: 5197|回复: 27
[求助中]
问下三合一桥是什么意思
发表于 2014-11-23 09:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看帖子看到了三合一桥这个词,第一反应是CPU南北桥三合一,但是搜了下好几个10年11年的帖子提到这个词,那个时候还没有单CPU的板子吧,又找他们提到的图纸,有的是NV单桥,有的是双桥,就不明白了,三合一桥到底是指的什么?
发表于 2014-11-23 09:53:57 | 只看该作者 �
三合一桥是指南北桥显卡集成一个芯片的,称为三合一桥,与CPU无关,一般在HP DV2000跟V3000 AMD CPU的用的多
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
718590775 + 5 这个哥们说的对,给你家分
发表于 2014-11-23 09:55:33 | 只看该作者 �
你会看到有种板子只有一个CPU做,一个桥,其他什么都没有,那种就是三合一
发表于 2014-11-23 09:57:04 | 只看该作者 �
前几天我都遇到过。什么都集成在一起的
发表于 2014-11-23 09:59:39 | 只看该作者 �
三合一的桥就是南桥北桥显卡  三个桥集成在一块的,   比如 MCP67MV-XX    很容易坏, 多出现在清华同方 V3000  DV2000   很垃圾的。
发表于 2014-11-23 10:10:09 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2014-11-23 10:40:07 | 只看该作者 �
三桥都是指南桥,北桥,显卡了
发表于 2014-11-23 10:45:06 | 只看该作者 �
三合一 就是 北桥 南桥  显卡   集成的  跟CPU
发表于 2014-11-23 10:49:27 | 只看该作者 �
不就是南北桥和显卡集成在一个芯片里吗
发表于 2014-11-23 11:56:27 | 只看该作者 �
噢,我把显卡给忘了,就是指单桥集显,其实说三合一并不确切,因为单桥是CPU集成北桥功能。
发表于 2014-11-23 12:08:56 | 只看该作者 �
是否要加焊了
发表于 2014-11-23 12:24:02 | 只看该作者 �
你自己都说了三合一桥;;
发表于 2014-11-23 12:28:53 | 只看该作者 �
北桥 显卡  南桥 合一起的
发表于 2014-11-23 17:15:43 | 只看该作者 �
楼主这脑子三合一顾名思义啊总共有几个桥啊除了cpu还有那个。。。。。。
发表于 2014-11-23 18:21:05 | 只看该作者 �
就单桥集显嘛,,,
发表于 2014-11-23 20:04:01 | 只看该作者 �
一般就是指mcp67mv 吧,别的没见过
发表于 2014-11-23 21:07:40 | 只看该作者 �
有的上网本就是三桥合一的
发表于 2014-11-23 22:38:31 | 只看该作者 �
NVIDIA的 比较多  南北桥 显卡 mcp__之类的 ....
发表于 2014-11-23 23:19:05 | 只看该作者 �
多种叫法。。
发表于 2014-11-23 23:32:00 | 只看该作者 �
三合一桥无非是增加了维修成本
