查看: 3446|回复: 6
[主板维修]
捷波K9N7G-R2 主板不开机
发表于 2014-6-1 22:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波K9N7G-R2 主板不开机,检测后发现,CPU、内存、PCI都没有电压、复位、时钟,所以加焊了桥(单桥),可以正常开机使用了,本来以为弄好了,过两天,在使用时会出现主机在运行,显示器没有显示的问题。
  拿到手后又检测,CPU、内存、PCI电压正常,于是开机测试,发现开机1分钟不到,显示器屏幕黑了,CPU、显卡风扇还在转动,不能强制关机,只能拔电源,重新开机检测,发现在正常开机的时候有复位,屏幕黑掉后复位就没有了,再次加焊桥,可以正常开机使用了,但是在使用一段时间后,会出现死机,按电源键强制关机,主版重新启动,主机运行,还是不显,一定要拔插头后才能再次开机。
请教各位这是什么情况?怎么修复呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 00:27
发表于 2014-6-2 08:53:49 | 只看该作者 �
楼主这个逻辑好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 08:24
发表于 2014-6-4 23:22:39 | 只看该作者 �
谢谢,也是看了些资料才知道怎么做的,还在不断的学习中。
发表于 2014-6-28 06:58:48 | 只看该作者 �
求此主板的BIOS。
发表于 2014-6-28 11:24:16 | 只看该作者 �
不行那就换个新桥啊。
