查看: 1362|回复: 6
[主板维修]
请教VID信号的问题
发表于 2014-3-26 17:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源管理芯片的VID信号是CPU发给电源管理芯片的是吗?如果没有VID组合信号,应该怎么查呢?
发表于 2014-3-26 19:30:10 | 只看该作者 �
VID信号是由CPU发出的一组高低电平组合,如果没有VID信号请先查CPU供电之前的电压是否正常。
发表于 2014-3-26 20:09:50 | 只看该作者 �
总线供电1.2V有了。
发表于 2014-3-26 20:18:29 | 只看该作者 �
CPU供电芯片供电有没
发表于 2014-3-26 20:48:53 | 只看该作者 �
供电5V正常,但DVD只有1。12V,另外VID都是0。3左右
发表于 2014-3-26 21:21:20 | 只看该作者 �
DVD1.2V是正常的。如果芯片工作条件正常,芯片也是好的,就只没VID信号,那可能是电路保护了,这种情况很不好查。可能MOS管或电容原因,也有可能反馈电路出了问题。当然也要注意有些主板VID信号会经过IO或别的芯片。
发表于 2014-3-27 14:24:27 | 只看该作者 �
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}
