查看: 4455|回复: 14
DELL 7420内存供电不出,示波器求助
发表于 2014-3-7 15:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 7420内存供电芯片1.5V_SUS不出
现我打出各状态下的波型,请大家分析一下这种是什么情况,内存芯片,51216已经更换了,之前是上下场管都烧了,用其他主板上的相同大小的内存部位场管代换的
上管波型
下管波型
输出顺间波型
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
liuhaiyong + 10 赞一个!
发表于 2014-3-8 13:46:17 | 只看该作者 �
通过维修后来终于修好了,,是板层烧黑短路了
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
吴有文 + 10 很有耐心呀
月饼 + 20
发表于 2014-3-7 15:34:37 | 只看该作者 �
只能看懂,波形不正常,呵呵
发表于 2014-3-7 15:46:41 | 只看该作者 �
上管你测那个极啊
发表于 2014-3-7 15:48:21 | 只看该作者 �
输保护了!电容?反馈电阻?
发表于 2014-3-7 18:22:23 | 只看该作者 �
上管的驱动波形 幅度会慢慢变小 看看BAT供电正常不
发表于 2014-3-7 19:40:58 | 只看该作者 �
看下电感后端的波形下
发表于 2014-3-7 20:07:39 | 只看该作者 �
上管G级波形幅度不够吧,看是不是自举端的问题,电感后级也像是欠压,查查反馈问路!
发表于 2014-3-7 20:08:25 | 只看该作者 �
输出保护了。楼主~!~!
发表于 2014-3-8 14:26:32 | 只看该作者 �
,,,,,LZ发波形 你也调一下啊 虽然是正常的波形 但是这个看不清太乱没见过的肯定看不懂,看你第一个波形就知道后级短路
发表于 2014-3-8 15:35:58 | 只看该作者 �
示波器就是好啊,短路,输出不正常都能测得出来,就现在使用的还不熟练,楼主是迅维学员不知道示波器方面教得如何
我是初学者  详情 回复 发表于 2014-3-8 15:47
发表于 2014-3-8 15:47:26 | 只看该作者 �
臭豆腐 发表于 2014-3-8 15:35
示波器就是好啊,短路,输出不正常都能测得出来,就现在使用的还不熟练,楼主是迅维学员不知道示波器方面教 ...
我是初学者
发表于 2014-3-8 16:01:42 | 只看该作者 �
搂在用的是什么牌的示波器啊,最近想入手
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
liuhaiyong + 10 牛
发表于 2014-3-25 15:03:54 | 只看该作者 �
正常的波看着就舒服,等攒点钱也想买个示波器
发表于 2014-3-25 22:57:45 | 只看该作者 �
上下管的波形不是方波吗?怎么看像是传输数据的波形
