- 积分
- 1099
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-3
- 精华
发表于 2014-4-5 00:42:10
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先,修机器不是这样乱拆,乱换的,有图纸要分析原理再考虑代换,不然会越修越麻烦的。那几个电阻的比例都是经过精确配比的,更换后门槛值,也会随之改变。 PR96电阻,拆掉更不可以,如果拆掉会产生18v的话,肯定是小电流的B+,属于试探性供电(但是也有可能PC65漏电或短路了,可以拆PC65试试)。而且拆掉PR96以后,LM393 5脚小于6脚,会直接拉低ACON(ACON拉低PQ13的G极为低电平),就更不会产生大电流公共点电压了。你把PR96跟PR98都换成1000k电阻,表面看是更换两个同样大的电阻分压后电压值一样。但是,当PACIN 20为高电平的时候,PR97会跟PR98并联,分压后电压就会不一样了,此电路正是检测试探性的B+,有没有被后极拉低,如果低于一定值,会被认定为后极短路,就不会使PQ24和PQ5导通,最好找到以前的电阻换回去,测一下RTCVREF电压3.3V,LM393供电正常,ACON只要不为低就行,也就是LM393要输出脚要有电。最好测一下对地阻值,排除有没有短路的情况。只要PACIN为高,PQ24和PQ5就能够导通了,应该也是一个LM393组成的电路VIN直接分压后跟RTCVREF比较的。直接在从图纸上搜PACIN就能找到,另一路小电流的公共点产生电路在图纸上搜B+应该也能找得到。 |
