查看: 5269|回复: 27
[笔记本]
G460进水机,待机正常不触发修复。
发表于 2014-2-27 21:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行拿来的一块联想G460主板,版号:仁宝LA-5751P
主板是进水的,有好几处腐蚀发霉,一番清洗烘干就上电了,插电就有0.10的电流,量了下有3V5V,打了下3V5V电感线圈阻值正常,摸了下整板无发烫,按开关无反应,久按几秒电流也不下去,那说明这不是触发动作,没有多想,直接就查3V 5V转换电压,一量还真出来了,那肯定是G极控制出问题了,打开图纸和点位继续查。
截图中,U10的G级为19V,所以是Q20未工作,Q20的G级控制SUSP信号出问题了,这里应该是高电平才对,而现在测到的是低电平0.5V,打了下阻值,40欧姆,嘴角幅度上扬了~~~
几分钟就查出来是Q19坏了,拆了之后阻值上升到566。
可一通电,电流依然是0.10,转换管还是导通状态,继续追查SUSP信号,查到这里后,发现SUSP的电压是由RTCVREF提供的,把R4拆掉之后,RTCVREF还是0.5V。
追查RTCVREF是由PU8提供的,PU8的输入脚只有0.28,经查是PR122断线
飞好线之后,待机正常了,待机0.01,但是按开关不触发,查EC开机请求PBTN_OUT#有跳变,那就是南桥的工作条件出问题了,查了南桥的晶振、RTCRST都正常,接下来查南桥待机复位PM_RSMRST#,结果表笔量了下Q14的C级电流就直接起来了,接屏亮机了,果断将Q14拆掉,在R402的位置装上0欧姆电阻,装机测试正常。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11674140.5元2021-10-10 15:21
 会员5874250.5元2020-2-22 19:38
 会员11855300.5元2019-7-23 12:25
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主很心细嘛,果断牛B!赞一个~  发表于 2014-3-9 11:35
参与人数 8下载分 +69 收起 理由
huangtao8449068 + 5 赞一个!
。。一夜 + 2 很给力!
llyx + 10
失欣疯 + 2 淡定
月饼 + 30
uptownboy + 5 佩服
kangle371769121 + 10 赞一个!
m456789 + 5 赞二个
本文由 会员408513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-27 22:02:03 | 只看该作者 �
我还有台G475进水,待机修出来了,还不触发,头痛呢
发表于 2014-2-27 22:13:31 | 只看该作者 �
学习了...楼主线路跑的不错。。
发表于 2014-2-27 22:14:53 | 只看该作者 �
G475待机要出三个电压的哦,还一个+1.1VALWP,别漏查了
这个已经出来了  详情 回复 发表于 2014-2-27 22:42
发表于 2014-2-27 22:21:47 | 只看该作者 �
呵呵。有相同的板子好修点。
发表于 2014-2-27 22:42:48 | 只看该作者 �
这个已经出来了
发表于 2014-2-28 00:03:24 | 只看该作者 �
一开始的判断思路很好啊 学习啦希望多发这样的帖子
发表于 2014-2-28 08:46:45 | 只看该作者 �
南桥的晶振、RTCRST都正常,接下来查南桥待机复位PM_RSMRST#;南桥主要测试这几个条件吗?
发表于 2014-2-28 09:09:30 | 只看该作者 �
几分钟就查出来是Q19坏了,你用什么妙招的
可能是查D级阻值,没点位就不能只是几分钟了  发表于 2014-3-1 02:24
发表于 2014-2-28 10:42:43 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦。。。。。这都行啊
发表于 2014-2-28 15:36:31 | 只看该作者 �
思路清晰,不错,进水的易腐蚀断线
发表于 2014-3-5 11:15:22 | 只看该作者 �
一步一步不紧不慢,楼主不错
发表于 2014-3-5 11:16:12 | 只看该作者 �
南桥复位没有
发表于 2014-3-5 15:42:57 | 只看该作者 �
不错 辛苦了支持一下
发表于 2014-3-5 20:39:34 | 只看该作者 �
好屌的样子哦~~~~师兄哪里人啊?
发表于 2014-3-5 20:50:07 | 只看该作者 �
修的不错。
发表于 2014-3-7 14:02:42 | 只看该作者 �
强大,思路清晰,跑线又快,学习了
发表于 2014-3-7 14:15:12 | 只看该作者 �
进水机器不好搞啊
发表于 2014-3-8 13:20:04 | 只看该作者 �
饼哥的反推思路就是好用,哈哈
发表于 2014-3-8 23:19:21 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 这个要好好学习 不得不服 进水机器向来比较难搞 佩服楼主
