查看: 3299|回复: 3
三星4720F一体机故障,求救
发表于 2008-11-6 16:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的三星4720F一体机,每次刚开机时,不能打印或复印,卡纸,关机重开,纸张出来。再次打印或复印,故障依旧。重复6、7次后,故障消除,就可以正常使用了。当时,故障代码显示:LSU ERROR。
请问,如何解决?
发表于 2008-11-7 16:17:16 | 只看该作者 �
原因解释:出现lsu error的现象是说明激光器错误,可能机器中激光器有虚接,或者激光器损坏,还有可能是因为主板故障。
       解决方法:如果是激光器虚接,则需要将激光器连接好;如果是激光器损坏,则需要更换激光器。如果是主板的故障,则需要更换主板。
参与人数 1下载分 +6 威望 +2 收起 理由
本本波 + 6 + 2 值得学习
发表于 2008-11-8 00:28:32 | 只看该作者 �
拆激光单元出来清洁下啦..可以会好
发表于 2008-11-11 10:01:19 | 只看该作者 �
谢谢楼上二位,我试一试
