查看: 5049|回复: 39
三星R467白屏
发表于 2014-3-16 15:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台三星R467说点不亮,接上可调电源,开机电流到0.4A心里想了一下这不是三星的通病吗,报个价同意修了后,折开机子很快找到那个电容,换了一个,接上电源,电流一下跑上去了,可是屏不显,白屏,完了,外接花的,想显卡是不是虚焊了,压一下,可是还是白屏,想问一下大家,这个问题是显卡还是显存呢,从外接来看很像显存坏了,这个板子又不敢取下来,请大侠们支个招吧
发表于 2014-3-16 16:36:58 | 只看该作者 �
外接看看是否还是花屏呀。
发表于 2014-3-16 16:28:53 | 只看该作者 �
你把花屏的图片发上来,大家看看是什么问题。
发表于 2014-3-16 15:55:29 | 只看该作者 �
显卡重新换一个
发表于 2014-3-16 15:47:09 | 只看该作者 �
我觉得还是显卡可能性大, 你可以先加焊下显卡。 不行再弄显存喽
发表于 2014-3-16 15:33:31 | 只看该作者 �
显存的可能性大
发表于 2014-3-16 16:53:39 | 只看该作者 �
显卡  显存很少有出问题的
发表于 2014-3-16 16:56:24 | 只看该作者 �
风枪简单加热显卡,然后看看花不花,不花那就是显卡
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-19 11:55
发表于 2014-3-16 17:17:23 | 只看该作者 �
显卡  显存很少有出问题的 ,先查LCD3.3供电,在看显卡有没发开启信号。再决定加汗,我一般不会先动桥的。
外接都花屏了。。。还显卡有没有开启信号???  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:36
发表于 2014-3-16 20:36:29 | 只看该作者 �
同意9楼的,不要先动桥
发表于 2014-3-16 20:42:56 | 只看该作者 �
同意先用风抢加热,在看情况
发表于 2014-3-16 20:51:18 | 只看该作者 �
三星  r467  显卡不好搞啊
发表于 2014-3-16 21:52:01 | 只看该作者 �
白屏,我曾经遇到过换屏线好的,楼主,三星的板子脆,别烤变形
发表于 2014-3-16 22:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应是显卡 ,吹一下
发表于 2014-3-16 23:42:54 | 只看该作者 �
三星的板子换显卡比较难,这板子相当薄,还没有成功过,一般都是换板
发表于 2014-3-17 09:25:41 | 只看该作者 �
先查下屏线,,不行就换显卡
发表于 2014-3-17 09:29:43 | 只看该作者 �
你说的这个现象一般都是显卡问题
发表于 2014-3-17 09:41:58 | 只看该作者 �
先检查各乡供电 最后在动显卡
发表于 2014-3-17 09:46:12 | 只看该作者 �
其实要是平线他就不会外接还有问题吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-19 11:55
发表于 2014-3-17 10:29:09 | 只看该作者 �
有BGA就搞显卡呗!维修还怕这个么
