楼主: wyx0620
三星R467白屏
发表于 2014-3-17 10:52:15 | 只看该作者 �
显存的可能性大
发表于 2014-3-17 11:15:21 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2014-3-17 11:51:31 | 只看该作者 �
屏3.3供电有没有
发表于 2014-3-17 12:10:46 | 只看该作者 �
还是先吹下显卡 看它花不花
发表于 2014-3-17 15:23:34 | 只看该作者 �
换个液晶屏排除一下屏问题。。。。
发表于 2014-3-17 19:25:39 | 只看该作者 �
刚遇到一台换显卡好了
发表于 2014-3-17 21:02:31 | 只看该作者 �
查下后级转换电压到有没有到,或者偏低。先保电压正常。
发表于 2014-3-19 10:27:35 | 只看该作者 �
显卡从植了,还是白屏,关键外接都是花的,屏和屏线那肯定是没问题了,
发表于 2014-3-19 10:36:59 | 只看该作者 �
QQYSM 发表于 2014-3-16 17:17
显卡  显存很少有出问题的 ,先查LCD3.3供电,在看显卡有没发开启信号。再决定加汗,我一般不会先动桥的。
外接都花屏了。。。还显卡有没有开启信号???
发表于 2014-3-19 11:02:46 | 只看该作者 �
花屏  信号应该出来了。 显卡的问题多谢  BGA 做卡
发表于 2014-3-19 11:05:47 | 只看该作者 �
外接也花屏考虑下显卡吧
发表于 2014-3-19 11:28:18 | 只看该作者 �
一般看花屏画面确定不了是显卡还是显存  就先做显卡  做之前看看风扇脏不脏 如果散热堵了 就做显卡吧
发表于 2014-3-19 11:33:54 | 只看该作者 �
白屏一般都先排除屏线的   .
发表于 2014-3-19 11:41:05 | 只看该作者 �
显卡坏了 这个机器换过2个显卡
发表于 2014-3-19 11:44:49 | 只看该作者 �
板子都不敢取下来还修电脑
发表于 2014-3-19 11:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?这么多人帮你要吧维修结结结果说说呀!
发表于 2014-3-19 12:10:46 | 只看该作者 �
打下edid 然后 做显卡
