查看: 2662|回复: 11
[主板维修]
知道通病吗TH55B HD映泰的
发表于 2014-3-17 18:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板   上CPU立马掉电   不上U不掉且不掉时各电正常(除cpu)有谁知道这通病     因为我手上有8块一样的问题    还有一个上来就D1
发表于 2014-3-20 00:30:05 | 只看该作者 �
我也有一块这种主板,,问题很简单,先刷BIOS刷了就好了,不好就干桥,不好随时来扣我分,官网上面就有BIOS
发表于 2014-3-18 10:16:56 | 只看该作者 �
上CPU试吧,应该是少一组电压
发表于 2014-3-18 02:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装CPU内存看下,不上会不正常的。试刷个bios打下CPU座阻值是否正常
发表于 2014-3-18 10:14:09 | 只看该作者 �
这种问题要慢慢查啊,少电压,少条件都掉啊
发表于 2014-3-18 11:10:05 | 只看该作者 �
是不是  一上电   风扇转一下 然后掉电 反复这样?
发表于 2014-3-18 13:29:18 | 只看该作者 �
台式机的通病很难找吧
发表于 2014-3-18 13:37:59 | 只看该作者 �
开机掉电应该是缺电压吧 楼主仔细查查
发表于 2014-3-18 15:14:10 | 只看该作者 �
是的    不是少供电
发表于 2014-3-18 15:15:45 | 只看该作者 �
bing9238 发表于 2014-3-18 13:37
开机掉电应该是缺电压吧 楼主仔细查查
不是少供电
发表于 2014-3-18 17:20:32 | 只看该作者 �
米德花卉 发表于 2014-3-18 15:14
是的    不是少供电
看看针座的针 是不是歪了。。。还有最好不要用真CPU上去测试。。我怀疑可能某地方烧的。。我的也是。。我发现有CPU触点 有一点黑了
发表于 2014-3-20 12:01:06 | 只看该作者 �
短路,查CPU供电场管,,
