查看: 6269|回复: 24
联想 U160 电流0.5A 不跑马 通病
发表于 2014-3-13 13:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号。LU16 INTEL MB
09938-1
故障现象为。能开机电流停在0.5A 左右。不跑码。不见电流跳变。上不上内存都一样。机器已经修到过4台。都是同样毛病。所以。我才说他是通病毛病为
L12 电感无电压输出。此路供电给CPU 此机CPU 直接焊接在主板上。目前这个机器无图纸。第一次修到的时候查的蛮仔细。所有条件都正常就是无输出。最后判断为VID 识别可能断线。由于直接进CPU 。所以判断CPU 脱焊。。直接加热。电压输出正常(正常0.86V) 最后加焊 CPU 解决问题。。现在又碰到了。还是CPU 脱焊。加焊就好.所以发一下帖子,希望对大家有帮助
上个图片大家给大家看看。到底是哪个里电感无输出。
红圈圈的为电感.正常输出0.86V
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
382270805 + 10 之前也遇到过 不过CPU给我加死了 苦闷
付吕剑武 + 10 通病加分
发表于 2014-3-13 14:38:05 | 只看该作者 �
通病,顶一个,方便以后遇到秒之!
板载CPU与南北桥一样也会空焊故障。
发表于 2014-3-13 14:37:24 | 只看该作者 �
暂时没有修到过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 13:38:21 | 只看该作者 �
加焊CPU 这个需要注意那些
这个还真没有加焊过
发表于 2014-3-13 14:25:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2014-3-13 14:41:47 | 只看该作者 �
还没有遇到!遇到注意!学习了!
发表于 2014-3-13 14:52:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,以后遇到这类板子的这种现象,首先查一下这个电感有没有电压,没有电压就直接加焊CPU了,谢谢!
这个电感无电压不一定是CPU空焊的,首先确定CPU核心供电芯片的供电和EN ,都有的话就剩下VID信号了  详情 回复 发表于 2014-3-13 15:29
发表于 2014-3-13 14:54:44 | 只看该作者 �
唉,电脑越做越薄,毛病越来越不好修了,LZ是用多高温度来加焊的,能给说说吗?
发表于 2014-3-13 14:55:56 | 只看该作者 �
不过CPU,看来现在这些焊在主板上的CPU也容易出现虚焊
发表于 2014-3-13 14:57:23 | 只看该作者 �
在BGA曲线里有南北桥 显卡等的曲线,就是没有CPU的曲线,不知加焊时BGA曲线选几?
选择显卡的曲线就行了.最好事先预热一下.体质还很坚强的.至少我是没有被我焊坏过.加到CPU 能轻轻推动就好了  详情 回复 发表于 2014-3-14 16:05
发表于 2014-3-13 15:05:24 | 只看该作者 �
这种CPU加焊会不会容易挂啊
发表于 2014-3-13 15:29:40 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2014-3-13 14:52
谢谢楼主分享,以后遇到这类板子的这种现象,首先查一下这个电感有没有电压,没有电压就直接加焊CPU了,谢 ...
哦,谢谢指导,供电正常的情况下,就要测VID信号了。  详情 回复 发表于 2014-3-13 17:16
发表于 2014-3-13 15:53:34 | 只看该作者 �
板载CPU容易虚焊
发表于 2014-3-13 16:01:18 | 只看该作者 �
加焊cpu吗。
发表于 2014-3-13 16:17:25 | 只看该作者 �
CPU加焊要注意什么,稳定一般多少真没加焊过CPU
发表于 2014-3-13 17:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-13 18:51:01 | 只看该作者 �
加焊挂了一次上网本的板载CPU
发表于 2014-3-13 18:52:08 | 只看该作者 �
VID这个信号容易忽略
发表于 2014-3-13 20:48:52 | 只看该作者 �
通病虚焊是吗
发表于 2014-3-14 16:05:05 | 只看该作者 �
