查看: 2290|回复: 15
网卡无法驱动
发表于 2012-3-6 19:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天装一台电脑的系统   装好后就是驱动不了   官方的驱动试过   万能的也不行   驱动精灵网卡版也不行   问下是不是网卡坏了
发表于 2012-3-6 19:21:40 | 只看该作者 �
如果以上可能都排除了的话, 就是网卡本身问题、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 19:36
发表于 2012-3-6 19:48:30 | 只看该作者 �
装系统之前什么情况
发表于 2012-3-6 20:21:34 | 只看该作者 �
网卡挂了,不行都干南桥
发表于 2012-3-6 20:26:20 | 只看该作者 �
455819789邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=570982
发表于 2012-3-6 20:28:45 | 只看该作者 �
网卡集成的还是独立的
发表于 2012-3-6 20:34:21 | 只看该作者 �
装系统之前能用吗 如能用有可能还是系统版本的事 如果也不能用那肯定是网卡本身 或网卡供电和桥的事
发表于 2012-3-6 21:00:28 | 只看该作者 �
正常情况下网卡挂了可能比较多
发表于 2012-3-6 21:42:53 | 只看该作者 �
换个网卡试试啊
发表于 2012-3-6 22:37:51 | 只看该作者 �
我知道某些版本的系统过于精简或者删除了一些软件支持,会导致显卡驱动失效。
网卡驱动不能驱动不知道有没有关系,但是显卡驱动是有的。
官网版本驱动有很多版本的,都要去试试。版本低点儿的更合适。
如果安装了依然没效果,果断是网卡坏的。
发表于 2012-3-8 14:52:50 | 只看该作者 �
求真相,拿分走人!
发表于 2014-2-28 14:43:16 | 只看该作者 �
网卡换了还是不行  应该是哪里的问题呢
发表于 2014-3-1 17:21:19 | 只看该作者 �
正常情况下网卡挂了可能比较多
发表于 2014-3-2 09:47:29 | 只看该作者 �
感觉像是系统版本的问题,最好是换个系统试下  最终确定网卡的好坏
发表于 2014-3-9 09:01:40 | 只看该作者 �
系统不行吧,。
发表于 2014-3-9 09:13:22 | 只看该作者 �
应该是系统不支持,多换几个系统就好了,我以前遇到过这种问题。
