查看: 1719|回复: 10
联想G460求救
发表于 2014-3-2 13:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了好几台联想G460的机器 开机后不跑号,测各组电压都正常,BIOS 也刷过了。CPU和内存也都换过了。还是一样不跑号 。开机电流在0.8左右,上不上内存都一样的 。
发表于 2014-3-2 13:30:49 | 只看该作者 �
换个桥试试,桥坏得最多
发表于 2014-3-2 13:43:13 | 只看该作者 �
测下 CPU的复位,PG信号正常么
发表于 2014-3-2 15:25:46 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2014-3-2 15:36:59 | 只看该作者 �
有显卡焊显卡,没显卡焊北桥
发表于 2014-3-6 11:52:36 | 只看该作者 �
先易后难哈,我认为,先整速度最快和简单的然后再往复杂的想哈。所以我也建议阁下先做桥试试看哈。做个bga大约也就十几分钟就可以排除了这个问题了,所以还是建议先做桥试试看呗。别是咱想的复杂了,最后一看还是得弄桥这岂不是有失效率了嘛。
发表于 2014-3-6 22:21:58 | 只看该作者 �
唉 都是试过了 最后还是放弃了
发表于 2014-3-6 22:55:28 | 只看该作者 �
这个有可能是桥的问题哦
发表于 2014-3-7 09:17:03 | 只看该作者 �
USB接口数据正常吗,看下
发表于 2014-3-7 09:17:56 | 只看该作者 �
,如不正常,阻值偏大就加焊桥,小就更换桥
发表于 2014-3-7 09:23:13 | 只看该作者 �
也就省桥了
