查看: 5614|回复: 28
[求助中]
联想V470 大短路
发表于 2014-6-7 16:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电压3V  待机就到1.0   管子PU3801发烫  换了也是一样
发表于 2014-6-7 16:42:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个可是通病哦!
发表于 2014-6-7 16:36:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
怎么样搞定没有?
发表于 2014-6-7 16:51:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
唐/footb宇 发表于 2014-6-7 16:42
这个可是通病哦!
求指点!!!
发表于 2014-6-7 16:52:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个可是通病哦!
我还在查  改换的都换过了
发表于 2014-6-7 16:58:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主电压3v是什么电压啊,vin?
发表于 2014-6-7 17:03:20 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
保护隔离的后级有短路的地方。。。
发表于 2014-6-7 19:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不该用电的地方提前用上电了
发表于 2014-6-25 09:38:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
CPU旁边供电模块查了没!应该通病,铁壳坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 11:57
发表于 2014-6-25 16:02:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢  这个应该是吗通病, 就是CPU供电 铁壳坏了    已解决
发表于 2014-6-27 11:23:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊这机子就是有同病呀
发表于 2014-6-27 11:57:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是CPU供电 铁壳坏了。。。这铁壳真容易坏。。
发表于 2014-6-27 12:03:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路明确,值得学习!!!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-12 13:12
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-27 12:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
烧3V为什么那个管子会热    应该是19V吧  然后铁皮是损坏导致那个管子热
发表于 2014-7-12 11:38:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也是这问题,cpu供电铁壳是哪个?
发表于 2014-7-12 11:46:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复一下  厉害
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-12 13:13
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-12 11:50:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个型号是有通病的
发表于 2014-7-12 11:51:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手高高手
发表于 2014-7-12 12:05:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ce261 发表于 2014-7-12 11:50
这个型号是有通病的
这个通病可否告知一下
发表于 2014-7-12 12:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu供电铁壳、怎么引起短路你求指叫
