查看: 2865|回复: 11
[内存维修]
DDR内存测试1~7飘红是哪儿的问题?
发表于 2014-2-15 13:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一根512M的DRR内存,开机不亮。用一根好的256条子带,开机只显示256M,用R.S.T测试,显示1~7为红色。
网上有一说是基板故障~
请高手指点一下~
注:3脚补过金手指
头像被屏蔽
发表于 2014-2-15 14:14:02 | 只看该作者 �
有没有大侠?
发表于 2014-2-15 15:12:12 | 只看该作者 �
我的也这样的啊,怎么办啊
发表于 2014-2-15 18:29:00 | 只看该作者 �
额DDR1G以下的内存条好像没有价值了吧?
发表于 2014-2-15 20:38:11 | 只看该作者 �
确实价值不大,但是解决问题的过程比较有意思。今后在维修其他条子的时候也可以借鉴~
发表于 2014-2-16 08:52:20 | 只看该作者 �
去内存板块有关于  ddr 内存的颗粒分布图   貌似跟ddr2一样           sd 的分布好像不一样     朋友 不知道你的带不起来的内存如何处理的 ???
发表于 2014-2-16 15:34:43 | 只看该作者 �
虽然内存没什么用了,学习精神可嘉。
发表于 2014-2-17 16:03:52 | 只看该作者 �
能单独点亮的可以测是哪个内存颗粒坏。需要用别的内存带的话: 第一 SPD坏,第二全部的颗粒坏。
发表于 2014-2-17 17:09:56 | 只看该作者 �
第一跟第七个背面IC挂了
发表于 2014-2-17 21:39:29 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2014-2-17 17:09
第一跟第七个背面IC挂了
第一个芯片换过了,还是这样~
发表于 2014-2-28 12:12:45 | 只看该作者 �
不能同意更多。折腾当然用便宜的了,贵的坏了多浪费啊。
我也有两个一代内存条,512M的,用mac机居然能认出256M!不知道mac机是怎么运作的。用pc机能正常开机,认出512M,但是检测通不过。不知道现在有什么办法修复这两条内存,或者整合成一个好的内存。正在版上学习中。。。
发表于 2014-3-8 17:22:21 | 只看该作者 �
没见过的问题
