查看: 6285|回复: 3
你是我的小苹果啊!—iPhone 5改5S HOME键教程
发表于 2014-7-9 17:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信大伙手上的iPhone5大多已经过保,所以就可随意折腾啦!~
本猫手上的iP也不例外,这次就打算小小改装一下,使其更具逼格(装X)
众所周知,iP5和iP5s的外观差距并不大,除了闪光灯略有不同外就是显眼的HOME键了。
而这次的指纹识别也让iPhone逼格暴升,成为5S的显著标识。
这次猫颜为大家带来的就是将iPhone5改为iPhone5s的指纹识别HOME键。
这里事先和大家说明,即便改装以后的iPhone也是不具备指纹识别功能的,只能说形似。
首先你要准备:
一部iP5,黑白皆可,黑色最好。一个高仿的5s按键(非按键贴),一套拆机工具,之下来就可以开始了。
本猫拿到的这部是ip5的白色电信款,其实个人建议大伙买HOME键的时候尽量选择便宜的,因为目测10元内的货源应该都是一样的,白色的统统会有色彩,iP5的白色应该是米白色,比较偏暗,而iP5s则是那种亮白色。而我身边两个朋友用的黑色都说没有色差,大伙可以放心购买。
看吧,白色的面板还是有一定色差的,不过差距不大。
工具很一般,却很齐全,包含有两个翘起,三个不同口的螺丝刀,一个吸盘和一个刮片。个人建议还是入套好的,送的起子很容易刮花螺丝钉。
以及拆机必备的红酒,晕晕乎乎的开始嘎事。
首先大伙要从底部将底部的两颗五角星螺丝下下来,这个卡口比较深,所以很容易就能起下来
下来之后用吸盘吸住底部,由于顶部是有摄像头排线的,所以我们要从下部下手,第一次可能会有些紧,这是因为苹果前面板是卡在边框中的,没事的,放心大胆的拉吧。
拉开后就可以用送的翘起来翘了,这个时候还是不适合用刮片
大家可以看到底部卡螺丝的卡口
打开之后的机身内部,由于上部的还连着排线,大伙要小心的平移不要弄断了排线,当然你也可以把螺丝下了让整机分离。
看,这就是HOME键了,我们还有最后两个难关——十字螺丝,这两个螺丝非常容易打滑,大伙一定要小心,猫颜就是起开了左侧的螺丝右侧的打滑了,没办法用镊子将HOME键加进去的。强烈吐槽苹果的劣质工艺~!
看,这就是HOME键了,我们还有最后两个难关——十字螺丝,这两个螺丝非常容易打滑,大伙一定要小心,猫颜就是起开了左侧的螺丝右侧的打滑了,没办法用镊子将HOME键加进去的。强烈吐槽苹果的劣质工艺~!换好之后就原路上上螺丝就OK了,看看是不是立马高大上了呢?不过说实话白色的还是始终有色差,这点让我耿耿于怀,听说有原厂“工艺”的是100%没色差,我没用过不好发表言论,不过这里要告诉大家的是,所谓的原厂iP5s原装按键是带个“小尾巴”的,也就是其中的指纹芯片,是无法直接用在iP5上的,所以目前只要能用的都是仿的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
头像被屏蔽
发表于 2014-7-9 17:15:50 | 只看该作者 �
但是后面闪光灯能不能改了?
发表于 2014-7-9 17:30:36 | 只看该作者 �
meilang 发表于 2014-7-9 17:15
但是后面闪光灯能不能改了?
这个也得等实践了再告诉你。。
发表于 2016-2-21 21:34:14 | 只看该作者 �
改的不错,要改的可以和这个一样改改。
