查看: 6356|回复: 23
如何判断路由器是不是坏了?
发表于 2016-6-7 14:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何判断路由器是不是坏了?
  有时候我们会发现,在线路没有问题的情况下,使用路由器无线上网,总是会出现断线的情况,这种情况是不是路由器坏了呢?任何硬件设备使用久了都可能出现故障,而很多朋友家中的路由器基本都是一天到晚长期开着,使用时间久了,也容易导致出现硬件故障。那么我们如何看路由器是不是坏了呢?下面小编给大家介绍几种查看路由器好坏的方法,以供参考。
如何判断路由器是不是坏了 图1
  判断路由器是不是坏了的方法:
  1、外观检查法
  如果使用中路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
  因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮,那么可以确定路由器坏了。
如何判断路由器是不是坏了 图2
  2、检测法
  有些路由器尽管坏了,但各项指示灯还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,我们可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
如何判断路由器是不是坏了 图3
  ①首先我们可以ping一下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常。具体方法如下:
  【Win】+【R】快捷键→打开【运行】对话框→输入:ping 192.168.1.1 →完成后→点击【确定】。如图:
如何判断路由器是不是坏了 图4
  上图为连接正常界面,如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
  ②还可以ping一下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样使用【Win】+【R】快捷键→打开【运行】对话框→键入:ping www.QQ.com -t→完成后→点击【确定】。如图:
如何判断路由器是不是坏了 图5
  这里检测是我们电脑是否可以访问www.QQ.com网站,如果会出现超时或者断断续续的连接、找不到主机等提示,那么很可能是路由器坏了。
  为了进一步确认路由器是不是坏了,可将宽带网线从路由器中拔出,直接插在电脑上,然后使用拨号上网,之后再去ping一下外部网站,看看是否会出现掉包或者连接超时现象。
  如果使用拨号上网,ping的结果连接稳定,基本可以断定此前的路由器存在不稳定或者故障。另外,如果直接拨号,ping外部网站,也同样连接断断续续或者连接不上的话,那么应该就是网络线路问题。
  3、替换法
  如果有多个路由器,或者借一个路由器,将路由器替换过来,设置前先备份一下原路由器的配置。之后重新设置一下账号密码试试,如果一切正常,就可以确定之前那个路由器是坏的,如果问题依旧,那么问题就不在路由器身上,可能是其他设备问题,如猫或者宽带线路了。
如何判断路由器是不是坏了 图6
  注意:在路由器设置前,要备份原路由器设置,方便路由器自行还原,以免造成路由器不能正常使用。
  如果确认是连接路由器上网容易掉线或者不稳定,使用拨号上网正常的话,那么就可以确定路由器坏了。有些路由器可能坏的并不严重,比如由于内部发热太大导致,大家可以关闭电源,等会再试试,另外建议大家设置一下,将路由器恢复出厂设置,对于一些路由器小问题,可以得到自行恢复。
  通过以上介绍,相信大家都学会了判断路由器是不是坏的方法,如果你也遇到同样的情况,不妨按照以上思路一步步进行排查吧。希望本文的分享对大家有所帮助。
发表于 2016-6-7 22:41:41 | 只看该作者 �
应该发到电脑报上去!!
发表于 2016-6-7 15:06:41 | 只看该作者 �
不错的方法
发表于 2016-6-7 15:26:44 | 只看该作者 �
解决了,楼主就给加分ddddd
发表于 2016-6-7 15:41:24 | 只看该作者 �
扫盲贴字?其实我只为那一分
认真学习可以看明白的  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:00
发表于 2016-6-8 14:00:34 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2016-6-7 15:41
扫盲贴字?其实我只为那一分
认真学习可以看明白的
发表于 2016-6-8 16:08:29 | 只看该作者 �
我遇到过一例,换了复位键就好了
发表于 2016-6-8 16:18:43 | 只看该作者 �
ping网络连接怎么ping
发表于 2016-6-9 15:53:18 | 只看该作者 �
直接复位重设试
我一般用这种方法  详情 回复 发表于 2016-6-10 09:11
发表于 2016-6-10 09:11:29 | 只看该作者 �
我一般用这种方法
发表于 2016-6-11 17:43:00 | 只看该作者 �
谢谢,学习学习!!
发表于 2016-10-11 11:03:48 | 只看该作者 �
学习了,很详细 >>
发表于 2016-10-22 17:30:24 | 只看该作者 �
方法很好    学习了
一般把猫上的网线插在电脑上拨号如果可以上网,路由器重新设置一次还是不可以就是路由器坏了  详情 回复 发表于 2016-10-23 10:23
发表于 2016-10-23 10:23:10 | 只看该作者 �
--期待— 发表于 2016-10-22 17:30
方法很好    学习了
发表于 2016-10-24 02:53:44 | 只看该作者 �
学习了,好东西啊
发表于 2016-10-31 23:20:10 | 只看该作者 �
都看了一下,学习学习
发表于 2016-11-10 12:24:39 | 只看该作者 �
做电脑基本的。。。
发表于 2016-11-20 10:11:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,知道了。
发表于 2016-11-20 10:12:24 | 只看该作者 �
我家的路由器也是这样的,看到这篇文章终于知道了。
发表于 2016-11-29 16:30:24 | 只看该作者 �
路由器很少坏的,一般重置一下试试。
