查看: 4927|回复: 24
HP 4416S 不显示
发表于 2014-1-7 22:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  4416S   AMD芯片组   (一些名词真心看不懂)  上电1.3左右不显示    现在想问问有人知道这个+VCC_CORE_NB的电压应该是多少?      这个芯片的NB_SKIP#和NBV_BUF是什么意思    都是从CPU供电芯片发出的
发表于 2014-1-8 00:12:02 | 只看该作者 �
4416S北桥比显卡爱坏
发表于 2014-1-7 22:43:52 | 只看该作者 �
026 北桥,干吧
发表于 2014-1-7 22:47:36 | 只看该作者 �
4416s显卡特别爱坏
发表于 2014-1-7 23:37:15 | 只看该作者 �
mosfet pdf
mosfeet.pdf
64.15 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
做简单的自己 -5 严禁灌水
发表于 2014-1-7 23:55:04 | 只看该作者 �
显卡几率大。。焊吧
发表于 2014-1-8 00:12:21 | 只看该作者 �
4416S北桥比显卡爱坏
发表于 2014-1-8 00:28:46 | 只看该作者 �
这机器北桥太爱坏了,还是AMD公司才是我们维修人员的福音啊!
发表于 2014-1-8 07:51:45 | 只看该作者 �
忘记说了。显卡北桥都是换新的。请不要再回复重复的答案。
发表于 2014-1-8 08:20:36 | 只看该作者 �
先看看显卡供电1,05V出来了吗,有了就干北桥
发表于 2014-1-8 09:24:52 | 只看该作者 �
显卡几率大
发表于 2014-1-8 09:36:57 | 只看该作者 �
干北桥吧!基本就是它的问题了
发表于 2014-1-8 09:44:37 | 只看该作者 �
你显卡北桥都换了 再换个U试试吧  这cpu也不是什么好货
发表于 2014-1-8 09:53:51 | 只看该作者 �
做北桥应该就可以了
发表于 2014-1-8 10:31:26 | 只看该作者 �
这机器..要不就是北桥爱坏..焊下,要不就是显卡爱坏..焊下不行就只有换一个显卡了,还有就是CPU和BIOS
发表于 2014-1-8 10:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-17 11:49:34 | 只看该作者 �
我的和你的问题一样,你修好了吗
发表于 2014-1-17 12:06:00 | 只看该作者 �
这机器有时要重植北桥!
发表于 2014-1-17 18:05:29 | 只看该作者 �
jityr7315
发表于 2014-1-20 10:04:25 | 只看该作者 �
几乎我修过的都是北桥虚焊了,加焊成功率达百分之95以上,祝楼主好运
