查看: 4795|回复: 9
42液晶 看久了一半屏模糊 一半屏正常
发表于 2014-2-16 09:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人让我去收个故障液晶电视 42的 品牌未知型号未知
故障为看久了一半屏模糊 一半屏正常
请帮忙估计下是屏问题还是板子的问题  屏问题的话有修不
报多少钱合适
发表于 2014-2-16 09:52:35 | 只看该作者 �
屏的故障可能性大,,,
发表于 2014-2-16 09:55:44 | 只看该作者 �
模糊还是偏暗,多半屏的问题  ,应该可以修好
你会修屏?拆玻璃还是灌液体……?  详情 回复 发表于 2014-2-23 19:39
发表于 2014-2-16 10:08:52 | 只看该作者 �
屏 的问题
发表于 2014-2-19 13:48:31 | 只看该作者 �
是屏幕的问题
发表于 2014-2-19 15:50:37 | 只看该作者 �
收这种屏需要多少银子呢?
发表于 2014-2-19 18:02:11 | 只看该作者 �
200以内收,多了不要
发表于 2014-2-23 19:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热稳定性问题明显,怎么就是屏问题?靠猜的?你们技术都是靠猜的?还争先恐后的回复……
发表于 2014-2-23 19:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你会修屏?拆玻璃还是灌液体……?
发表于 2014-2-23 19:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样回答你,机器这种问题一般比较难处理的!除非你很专业,至于收购价,我个人认为42的机器不要超150,报废的话,就电源值点钱。
