查看: 6183|回复: 13
PWM芯片替换问题
发表于 2013-12-19 09:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手头有块560TI显卡,显存供电只有0.1左右,怀疑是RT8120A故障,手头没有同样的芯片可以替换,不知道能不能用RT9214代替??    因为找不到RT8120A的PDF资料(其实在论坛里找到了,可T M D要3点积分才能下载。。。。。 苦 逼的新会员。。),无法进行精确对比,求哪位有经验的回答一下,没经验瞎猜的就还是拜托别插嘴了,万一烧了我就惨了。。。。
发表于 2014-5-18 13:00:54 | 只看该作者 �
这个可以用 RT8120D代换 成功
不能代换,我代换过直接把后面给烧了  详情 回复 发表于 2015-12-12 20:54
a和d不能代换,7脚条件不同  详情 回复 发表于 2015-12-12 17:12
回复 支持 0 反对 3
发表于 2013-12-19 09:50:20 | 只看该作者 �
还是找同型号的换吧!淘宝也不贵!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-9 09:42:37 | 只看该作者 �
我也没这个芯片 也在寻求代换  但还没找到
发表于 2014-7-31 16:32:24 | 只看该作者 �
用 RT 8120B 可以代换么
发表于 2014-9-19 10:29:58 | 只看该作者 �
RT8120A的第七脚是多少伏是正常呢。
应该是0.56V左右  详情 回复 发表于 2014-11-11 11:25
发表于 2014-11-11 11:25:49 | 只看该作者 �
应该是0.56V左右
发表于 2014-12-6 11:21:28 | 只看该作者 �
哪位代换过的讲讲,本人也需要
发表于 2015-12-12 17:12:27 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-5-18 13:00
这个可以用 RT8120D代换 成功
a和d不能代换,7脚条件不同
发表于 2015-12-12 20:54:19 | 只看该作者 �
这个可以用 RT8120D代换 成功
不能代换,我代换过直接把后面给烧了
发表于 2016-1-11 12:12:21 | 只看该作者 �
9214和7102一样
发表于 2016-8-11 14:40:40 | 只看该作者 �
不能代换的
发表于 2017-4-14 12:00:18 | 只看该作者 �
7120不行,试过了
5303A 可以使用RT8120A替换  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:39
发表于 2017-4-15 09:39:48 | 只看该作者 �
chengy 发表于 2017-4-14 12:00
7120不行,试过了
5303A 可以使用RT8120A替换
