查看: 3491|回复: 2
[维修经验]
iPhone掉水里了别着急 四个步聚详解
发表于 2014-8-14 19:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           这是一条你最好永远也不要用到的技巧!虽然iPhone也是经过防水测试的,但iPhone的防水能力是很差的,不怕一万就怕万一,万一真的有一天倒霉透顶了手机给掉水里了怎么办呢?下面几大营救措施或许能帮的到你。所以赶快收藏备用或分享给你的小伙伴吧!
      4步营救
1、将手机尽快从水中捞出,并立即关机断电。这点非常重要,无论屏幕有没有变黑,请迅速关机已防主板短路烧坏,如果长按电源键不能关机,请按住电源键和Home键不放直到系统关闭。
2、取出SIM卡,去掉手机套等物,用纸巾或布清除机身外面和缝隙里的水。SIM卡取出后也尽快擦干。注意耳机和电源接口,可以用细小的棉签或纸巾条塞入吸干。
3、用吸水性好的毛巾或纸巾包裹机身,吸干水分。千万不能用甩的方法。甩动会使已经进入机身内部的水蔓延开,接触到不能碰水的元件,造成更坏的结果。
4、如果是轻度进水,可以将机身用纸巾包起来,装进袋子的同时放入小袋干燥剂(食品中常附有),或者可以装进充满米的袋子,尽量排空空气,封口。然后将整套东西放在微微发热的地方,比如电脑发热处。
        4种禁忌
1、如果屏幕变黑,不能按电源键开机,一旦设备进行工作,很容易发生短路,造成主板损坏。
2、不能用吹风机的热风档吹或在太阳下暴晒,这样会导致电路板变形。
3、掉入水中后的24小时内不要频繁开机测试,在荫凉处放置半天装上电池进行测试。
4、如果以上步骤没有解决问题,不要轻易尝试拆机,请咨询授权维修商进行处理。
手机掉水里了怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/301400-1.html
发表于 2014-8-15 13:32:41 | 只看该作者 �
在放水里的,一般都要卸开出来处理一下
发表于 2014-8-17 22:55:03 | 只看该作者 �
回帖支持
