查看: 2603|回复: 6
七喜显示器白屏维修
发表于 2014-2-8 00:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
手机~~开机白屏,打开外壳,观察各部件~~~发现屏的位号SD1烧了,前一维修者换的贴片A7,查的资料丝印代号是K79,型号是BAT1000的肖特基二极管,40V1A的管子!!!测量驱动板屏供电5V正常~~~用1N5819代换开机正常!!!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yongjin + 4 赞一个!
jgzx15 + 2 赞一个!
发表于 2014-2-8 10:22:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
白屏应该就是成像没工作驱动板到屏之间出问题了~~~烧了的话还是比较好查的~~
发表于 2014-2-8 10:56:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那什么不好修喃。我一般是看屏的5V供电
发表于 2014-2-8 11:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
白屏难修,屏电路那块!
发表于 2014-2-8 15:16:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
也有可能是保险烧了啊
发表于 2014-2-10 14:00:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
白屏,简要的说是5V供电没送到屏显电路。详细的说首先查屏供电5V又没,不稳的话就查电源输出端又没,一般白屏都是换驱动,换屏线,屏显坏得比较少,
发表于 2014-2-13 01:39:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主就不能找个漂亮点的么怎么搞个这么丑的啊
