查看: 561|回复: 10
这种芯片的数据能否用341读写
发表于 2025-1-21 15:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这玩意儿芯片有知道什么型号的嘛? 里面的数据用341能读出来嘛?
发表于 2025-1-21 18:14:02 | 只看该作者 �
CH341支持24 25芯片读写,这种的能查到芯片引脚定义的话,可以飞线试试 期待楼主成功
发表于 2025-1-21 22:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有啥意义?
没事儿瞎捣鼓 这是什么芯片啊  详情 回复 发表于 2025-1-22 14:06
发表于 2025-1-22 14:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事儿瞎捣鼓   这是什么芯片啊
发表于 2025-1-23 11:02:59 | 只看该作者 �
你能成功。
搞不明白什么芯片 无从下手  详情 回复 发表于 2025-1-24 00:01
发表于 2025-1-24 00:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不明白什么芯片  无从下手
发表于 2025-1-28 19:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有知道的嘛
发表于 2025-1-29 16:49:14 | 只看该作者 �
有啥意义,换一个墨盒 就是了
如果能读出来 等到需要换墨盒的时候 在重新写入一下数据不就又可以用了 循环再利用 免得浪费不是 花钱容易挣钱难 能省则省啊  详情 回复 发表于 2025-1-30 18:59
发表于 2025-1-29 17:23:19 | 只看该作者 �
先看存储芯片的型号,一般来说都是可以的,看着应该是做了个转接座而已。
就是没型号 才来求助的呢  详情 回复 发表于 2025-1-30 18:56
发表于 2025-1-30 18:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是没型号  才来求助的呢
发表于 2025-1-30 18:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
447332825 发表于 2025-01-29 16:49
有啥意义,换一个墨盒 就是了
