查看: 4982|回复: 32
V星G31 CPU无供电没辙了!
发表于 2014-2-11 14:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块V星 MS 7528 主板能点亮但不开机,诊断卡只显示一个"F"。测量各内存1.8V供电正常桥总线供电都正常,就是不出CPU供电,PWM芯片业换过了,上下场管均换过了,CPU也换过了。难道真的要换人了嘛 ?各位高手来指点一下!
PWM芯片,供电 OUTEN 2.5V。3个BOOT均12V左右,就是UPGATE 输出为0V。
发表于 2014-2-11 16:29:04 | 只看该作者 �
看哈VID组合是谁给芯片的。上次遇到是IO给芯片的,结果是IO坏。查条件啊。EN。VID。等等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-11 16:54
发表于 2014-2-11 14:53:09 | 只看该作者 �
CPU座查了没
发表于 2014-2-11 14:57:26 | 只看该作者 �
换版
发表于 2014-2-11 14:58:42 | 只看该作者 �
是什么芯片组的,。AMD 有可能是桥问题,或者断线这些的,intel查供电芯片的开启信号
有的我这也有一块  发表于 2014-2-11 15:19
AMD有G31吗,,,  发表于 2014-2-11 15:02
发表于 2014-2-11 14:58:45 | 只看该作者 �
压下CPU座子
发表于 2014-2-11 15:05:38 | 只看该作者 �
G31这个板配的是ICH7,比较低端。
发表于 2014-2-11 15:22:26 | 只看该作者 �
我的G31内存插槽是2种的没错吧?
发表于 2014-2-11 16:13:34 | 只看该作者 �
CPU座子呢 有没有考虑
发表于 2014-2-11 16:20:51 | 只看该作者 �
我也有个 这个板子 毛病一样, 我打算换南桥呢
发表于 2014-2-11 17:10:29 | 只看该作者 �
测量VID组合是否有高电平和低电平,再查他的电流检测、反馈电路。
发表于 2014-2-11 17:23:20 | 只看该作者 �
CPU座子.....
发表于 2014-2-11 17:33:54 | 只看该作者 �
测量CPU电源芯片工作条件正常吗
发表于 2014-2-11 17:40:55 | 只看该作者 �
更换供电芯片
发表于 2014-2-11 17:42:05 | 只看该作者 �
是否有特殊芯片 换一下  V星专用的
发表于 2014-2-12 11:19:37 | 只看该作者 �
换主板你以为 说换就换啊 要看客户换不换
发表于 2014-2-12 11:22:15 | 只看该作者 �
还是  看一下电源管理芯片   或者是CPU座子  加焊一下
发表于 2014-2-12 11:40:31 | 只看该作者 �
能点亮但不能开机是啥意思?直接就是点不亮得了呗、、、CPU无供电一般都是挺容易的 VID EN   VCC
发表于 2014-2-12 12:47:35 | 只看该作者 �
看电源管理芯片,不行就只能换板子了
发表于 2014-2-12 15:23:41 | 只看该作者 �
建议先查一下cpu座子,有无开焊,虚接
