查看: 2851|回复: 7
[维修经验]
cf-p43-x5识别不到网卡
发表于 2014-1-30 13:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统,网卡认不到,细看下,网卡上有个小洞,更换后,还是一样,测量:
8脚21脚AVDD12 无电压。
查不到这个电是哪里来的,又看到类似一个电感的东西好像烧黑了,不确定是不是。不管
但我看到主板预留有1117产生1.2的方式,参考图纸,找了个1117,106,和102电阻,装上去,产生了1.3的电压。
进系统后,识别到网卡,可以上网,但网卡较烫,这个用不了多久,还是不行。还是得查查来源。
查1.2连到那个烧黑的电感,另一头连RTL811C 1脚SROUT12,找了一个样板发现1脚连的都是电感,确定那个电感,而1.2V的电压是网卡自己产生的。
打电感阻值不通了,已经有阻值了,更换后,将1117取了,网卡产生了1.2V的电压。
但网卡比以前更加烫。
再次更换网卡后,温度正常,进系统上网OK
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
kangle371769121 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-30 14:31:13 | 只看该作者 �
换张独立网卡不是跟简单吗????
发表于 2014-1-30 14:40:27 | 只看该作者 �
xiaowu.. 发表于 2014-1-30 14:31
换张独立网卡不是跟简单吗????
这个不是客户的,客户的换网卡不行,就换独立的了。
发表于 2014-1-30 17:38:21 | 只看该作者 �
有时,换网卡挣不到钱,,修主板则可以,,
发表于 2014-1-30 19:52:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主,原来那个1.2V是网卡自己产生的啊
发表于 2014-1-31 16:02:05 | 只看该作者 �
如果  网卡有短路 换独立网卡 会不稳定 产生其他问题  这个我遇到
更换独立的时候把元网卡去掉  详情 回复 发表于 2014-2-1 09:56
发表于 2014-2-1 09:56:41 | 只看该作者 �
更换独立的时候把元网卡去掉
发表于 2014-2-2 21:41:54 | 只看该作者 �
海望 发表于 2014-2-1 09:56
更换独立的时候把元网卡去掉
嘻嘻,我也这么做过。当时图省事了
