查看: 3729|回复: 22
CQ41,AMD的桥,怪现象,跪求解释?
发表于 2014-1-25 19:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:喇叭没声音,耳机有声音,windows7系统里没找到扬声器设备。系统、声卡芯片、功放、喇叭都换过,BIOS刷过,声卡驱动换过官网的,还是涛声依旧。以下是声卡芯片和功放的图纸和小弟的测量结果:
没插耳机的情况下,测量声卡芯片的13#和34#都为高电平,但就是认不到扬声器设备,求高手指点?
发表于 2014-1-25 19:35:54 | 只看该作者 �
楼主,测量功放的工作条件正常?
发表于 2014-1-25 19:38:22 | 只看该作者 �
测量供电、开启信号都正常。
发表于 2014-1-25 19:39:02 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-1-25 19:35
楼主,测量功放的工作条件正常?
测量供电、开启信号都正常。
发表于 2014-1-25 19:47:07 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-1-25 19:39
测量供电、开启信号都正常。
声卡芯片,没插耳机的时候,12#连接的耦合电容电压正常吗?不正常就杀桥吧,祝楼主好运!
发表于 2014-1-25 20:02:30 | 只看该作者 �
声卡,功放
发表于 2014-1-25 21:25:55 | 只看该作者 �
我遇到nv单桥的,加焊桥好了。
发表于 2014-1-25 21:31:20 | 只看该作者 �
小新哥 发表于 2014-1-25 21:25
我遇到nv单桥的,加焊桥好了。
明天我加焊试试...
发表于 2014-1-25 21:41:13 | 只看该作者 �
测一下喇叭到功放,声卡芯片的线路啊,你确定你的驱动都打上去了?碰到ACER的机子驱动没更新到最新后面自带的喇叭发出刺耳的叫声,外接耳机和喇叭都正常的
发表于 2014-1-25 22:01:54 | 只看该作者 �
既然能有声音,就先排除切换电路
发表于 2014-1-25 22:47:13 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-1-25 21:41
测一下喇叭到功放,声卡芯片的线路啊,你确定你的驱动都打上去了?碰到ACER的机子驱动没更新到最新后面自带 ...
驱动没问题,线路从何查起?
喇叭接口到芯片的,还有本身喇叭的问题线排除,最后就进芯片了嘛,换过芯片也不一定就是好的,现在芯片坏的多了去了,多查查  详情 回复 发表于 2014-1-26 17:50
发表于 2014-1-25 22:50:33 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2014-1-25 22:01
既然能有声音,就先排除切换电路
切换电路没问题,插耳机时候,在系统可以识别到耳机,拔掉耳机之后,系统里的耳机标识切换成高清音频设备而不是扬声器设备,郁闷啊....
发表于 2014-1-25 23:40:03 | 只看该作者 �
CQ41 AMD的桥确实很容易坏的。
发表于 2014-1-26 12:39:17 | 只看该作者 �
明天我试试...
发表于 2014-1-26 12:40:11 | 只看该作者 �
高淳笔记本维修 发表于 2014-1-25 23:40
CQ41 AMD的桥确实很容易坏的。
是啊,AMD的桥发热量很大
发表于 2014-1-26 12:52:48 | 只看该作者 �
桥还是慎重考虑再弄  免得问题会扩大化
发表于 2014-1-26 17:50:19 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-1-25 22:47
驱动没问题,线路从何查起?
发表于 2014-1-26 23:25:04 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-1-26 17:50
喇叭接口到芯片的,还有本身喇叭的问题线排除,最后就进芯片了嘛,换过芯片也不一定就是好的,现在芯片坏 ...
不能这么巧吧,换了芯片现象还是一样。芯片应该没问题
你这么自信?事实就是曾经我换一个cpu供电IC换到第四个才是好的,信不信由你,反正我信了,这年头淘宝的东西你能说一定好?我只是给你一点点建议,只是有这个现象,是不是芯片坏了我也不能确定,是我我只能多试试  详情 回复 发表于 2014-1-27 17:41
发表于 2014-1-26 23:25:53 | 只看该作者 �
蜻蜓点水 发表于 2014-1-26 12:52
桥还是慎重考虑再弄  免得问题会扩大化
你觉得哪里会有问题呢?
发表于 2014-1-27 17:41:12 | 只看该作者 �
