查看: 8672|回复: 9
联想IH61主板点不亮维修求助
发表于 2014-1-25 17:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块主板 品牌机联想IH61的主板  我一看到这板 当时头就大 本来就不喜欢品牌机而且还是H61的 无PCI插槽 无法插诊断卡  只能硬着头皮上电 通过测量供电 时钟 复位应该都没有问题  刷了几个BIOS 还是原来的鸟样 接下来我就开始懵了 没思路了  又打开示波器在那瞎捣一气 但是BIOS的1脚有片选 两次瞬间低电平 应该会亮了 怎么还不亮呢  求大哥大姐们给个思路吧
发表于 2014-1-25 18:28:54 | 只看该作者 �
H61 VGA 桥 BIOS
发表于 2014-1-26 08:59:01 | 只看该作者 �
楼上的 VGA 啥意思   ?   楼主看看CPU集成显卡不 ,不集成的话必须加独立显卡
发表于 2014-1-26 09:16:18 | 只看该作者 �
是不是CPU有问题?拆拆外设看看
发表于 2014-1-26 09:34:01 | 只看该作者 �
我有一计希望让你修好机子,遇到那种不可以插诊断卡的时候,可以插一个小喇叭啊。
发表于 2014-1-26 09:47:01 | 只看该作者 �
这种确实比较难修   内存有通讯波形吗
发表于 2014-1-26 09:47:55 | 只看该作者 �
把CPU拆下来重新装一下 看下座PIN有没有变形的。换下CPU试一下。
发表于 2014-1-26 16:17:32 | 只看该作者 �
用原始的听音法
发表于 2014-1-26 23:07:15 | 只看该作者 �
维修建议:
1,插上喇叭试试是否有报警
2,量测CPU,内存,PCH的工作电压是否正常范围内
3,尝试更换PCH
发表于 2014-1-27 13:42:06 | 只看该作者 �
前一段时间修了一块戴尔h61内存有波形了还是不亮 最后焊桥 结果桥焊挂了
