查看: 5680|回复: 38
电源频频重起,无法开机故障
发表于 2008-9-17 19:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G33T-AM主板,开机,电源频频重起,(表现为:按下机箱电源开关,通电后,电源风扇,CPU风扇刚正常运转,电源便停,马上又自行启动;如此循环;无法正常开机————机子也无报警声)无法开机故障。
    开始我以为是电源功率容量不足,后换520W的电源,故障依旧;
在达建基本平台情况下试机,有以下情况:
    1、将主板小4P-12V辅助电源线不连,电源就不重起,但却点不亮机子。
    2、将CPU取下,启动电源,主板能正常控制电源。
    3、在基本平台达建后,启动电源瞬间测CPU座电压-----1.28V,其他各路电压也正常。
    以上情况用替代法在其他平台测试:CPU正常,内存条正常,电源正常。该主板集成显卡。
    请高手帮我分析下:是什么原因,现在的问题如何处理?
发表于 2008-9-17 19:48:01 | 只看该作者 �
有些主板就是这样的 没有小4P就是不开机的
发表于 2008-9-17 19:54:17 | 只看该作者 �
回复 #2 憨包 的帖子
谢谢,我只是谈现象,4P-12V电源在P4中应是专供CPU供电的,没有他肯定开不了机——CPU没饭吃啊!
发表于 2008-9-17 20:38:49 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2008-9-17 20:46:21 | 只看该作者 �
温控线路有问题得查查
发表于 2008-9-17 21:01:58 | 只看该作者 �
主板20P与4P电源线的12V在主板上电气是分开的,只是在电源内部接到一起。既然不插4P线,主板能正常控制电源,我想故障点应在主板4P电源部分,苦于不知其电路和原理控制,请高手在这一部分多给予指教。
发表于 2008-9-17 21:06:12 | 只看该作者 �
再补充点:不上CPU能正常控制,上CPU就出问题,恰恰4P是给CPU供电的。固怀疑故障点应在主板4P电源部分。
发表于 2008-9-19 17:30:09 | 只看该作者 �
晕啊,又沉了,自己顶一下。
请高手指教,谢啦。
发表于 2008-9-22 13:25:35 | 只看该作者 �
:L :L
发表于 2008-9-22 16:28:00 | 只看该作者 �
学习中................
发表于 2008-9-22 16:45:14 | 只看该作者 �
LZ你用520W电源?是什么牌子的?没弄错吧?把该电源的各路输出电流说说?是不是标牌上写的520W?那是假的!
还有你量下4pin的12V供电的电阻值是多少?瞬间对地电压又是多少?
发表于 2008-9-25 11:25:36 | 只看该作者 �
回复 #12 迎新 的帖子
SevenTeam ST-522HLP
发表于 2008-9-25 11:29:43 | 只看该作者 �
回复 #10 甬胜电脑 的帖子
就是不跑码。
发表于 2008-9-25 11:42:52 | 只看该作者 �
换个CPU看看达·······
发表于 2008-9-25 11:55:10 | 只看该作者 �
我两个月前碰到一台清华同方的品牌机和楼主说的是一样的问题,查了半天是内存坏了,换了一根好的内存就好了。但是楼主说内存没问题,这个就不明白了。请高手们指点,学习中!
发表于 2008-9-25 13:48:37 | 只看该作者 �
有的机子抓不住内存会自动掉电重启
发表于 2008-9-25 23:33:16 | 只看该作者 �
CPU供电有问题,修MOS管吧
发表于 2008-9-28 00:07:52 | 只看该作者 �
回复 #16 许华聪 的帖子
基本配置:E2140  黑金刚DDRII800  G33T-AM  电源:SevenTeam ST-522HLP
已装系统,正常;放置一段时间后出现该故障;换主板试机,一切正常。
发表于 2008-9-28 09:14:04 | 只看该作者 �
静态测下主板各电源端阻抗 ,看有没异常 ;上电后有没温度较高的部份; CMOS里设置电源管理是否正常
发表于 2008-9-28 11:05:51 | 只看该作者 �
看看是不是CPU复位有问题。如果复位不正常也会不断重启呀。
