楼主: 文-翔
电源频频重起,无法开机故障
发表于 2008-9-28 21:47:06 | 只看该作者 �
回复 #21 开利 的帖子
用万用表测过,没发现问题。BOLS进不了。
发表于 2008-9-28 21:49:15 | 只看该作者 �
回复 #23 孤独郎 的帖子
CPU换在其他平台正常
发表于 2008-10-2 11:34:05 | 只看该作者 �
回复 #25 文-翔 的帖子
哎 晕啊
发表于 2008-10-9 08:38:16 | 只看该作者 �
新情况
闲时又把这块扳子拿出来,如将电源14脚(绿)强制钳制在低电平后,电源正常运转,CPU供电正常,内存供电从1.84V降至0.77V。内存供电是有RT9214(8脚)控制一对三极管(上下管)。请高手帮我分析下内存供电模组。
发表于 2008-10-9 09:34:12 | 只看该作者 �
楼主所讲的不插4脚的插头可以亮代码!以及插上处理器会断电!估计处理器供电短路或是处理器损坏这二种可能最大!没有发具体的测量数据可能无法准确判断!起码处理器4脚的12V的对地阻值应该打下以及MOS管的阻值这些起码的检测方法要测量的
发表于 2008-10-9 09:56:30 | 只看该作者 �
等待下最终的正解 希望楼主解决后告诉下大家
发表于 2008-10-9 10:06:58 | 只看该作者 �
换个质量好点的电源试试。。。功率大不一定管用。。
发表于 2008-10-9 11:54:49 | 只看该作者 �
回复 #28 我好累 的帖子
谢谢,不是不插4脚的插头可以亮代码,是可正常控制电源----可关可起,
发表于 2008-10-9 14:04:47 | 只看该作者 �
回复 #30 暗狱鬼影 的帖子
长城电源  七盟服务器版电源怎么样?
发表于 2008-10-9 14:21:25 | 只看该作者 �
都是不错的元件,学习中
发表于 2008-10-9 20:31:05 | 只看该作者 �
现通电短接COMS一下(放电帽)电源正常运转,CPU、 内存电压正常,但不能进入自检程序,强行运行10余分钟,除电源控制芯片温度略高,没发现有过热元件出现。
发表于 2008-10-10 05:33:45 | 只看该作者 �
值得,学习。借鉴一下.
发表于 2008-10-10 08:09:49 | 只看该作者 �
你检查下电源开关按下后能不能复位,要是不能复位就会出现这样的问题.我就遇见过几例了
发表于 2008-10-25 11:10:05 | 只看该作者 �
回复 #37 吴天祥 的帖子
谢谢,不关机箱的事,我用起子触发。
发表于 2008-10-25 13:49:54 | 只看该作者 �
你不插复位键看一下啊我遇到过是复位键和开机键短路
老是开机复启开机
发表于 2008-10-26 00:30:27 | 只看该作者 �
回复 #39 俺是业余的 的帖子
谢谢,不关机箱上开机键、复位键的事,我用起子触发,机箱在半边凉快去了。
发表于 2008-10-26 10:05:13 | 只看该作者 �
CPU主电源IC查一下供电正常不正常,不正常就换掉
[ 本帖最后由 马创坤 于 2008-10-26 10:15 编辑 ]
发表于 2008-10-26 17:16:23 | 只看该作者 �
应该是 CPU供电电路有问题或者CPU的监控电路有问题,譬如:温度、电压等,问题不是出在电源。
发表于 2008-11-20 16:13:36 | 只看该作者 �
我基本确定,问题在板子上
