查看: 2062|回复: 4
惠普V3000,AMD的U,开机上电0.64!
发表于 2014-1-21 13:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普V3000,AMD的U,开机上电0.64,假负载查过电压都正常,再看内存供电也有,假负载上去之后无时钟,怀疑时钟芯片!一路排查发现没找到时钟芯片,应该是在南桥内部,于是加焊和直球都没用!求助!
发表于 2014-1-21 14:22:53 | 只看该作者 �
不是CPU就是桥
发表于 2014-1-21 14:40:23 | 只看该作者 �
上次修到过  是三合一的桥  跳0.7   CPU座不好
发表于 2014-1-21 14:47:29 | 只看该作者 �
楼主我笑了!!又一台机器当做白老鼠死在你手上!厄....................还有,请问你为什么一下子就干桥,还是南桥呢?南桥集成时钟芯片?貌似我没见过NV三合一的桥 MCP在DV3000上出现过呢
发表于 2014-1-21 15:12:55 | 只看该作者 �
这个基本上就是南桥的问题啦  再仔细看看
