查看: 5831|回复: 16
联想G480的EC是否带程序求帮忙
发表于 2014-1-15 17:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想G480的机子不触发,看图纸BIOS不参与触发的,BIOS待机下没电压,G480独显的板号是LA-7981P  EC是否带程序,我换了一个料板拆机的IO可以触发掉电,和料板以前的情况一样,所以确定是EC坏了,但买了三个都是不触发,是不是EC程序不对的原因。各帮下忙啊。确定下是不是带程序的。
发表于 2014-1-15 18:02:41 | 只看该作者 �
G480的EC是ene kb9012  只挂了一个触摸板一个键盘 还有一个EMC的温控  所以他绝对是自带程序的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 17:48:15 | 只看该作者 �
EC是开机BIOS,程序不对肯定开不了了。。。。。。。。
发表于 2014-1-15 17:45:12 | 只看该作者 �
看框架呀。除了戴尔 英业达 IBM这些特殊机型  其他的只要EC没挂bios  且bios不参与触发  那就是EC自带程序  目测你这个ec是带程序的
发表于 2014-1-15 17:56:12 | 只看该作者 �
有的,看看就知了
发表于 2014-1-15 17:58:13 | 只看该作者 �
按你的说法,这个EC是带程序的。
发表于 2014-1-15 18:15:23 | 只看该作者 �
一般带程序的芯片外观都会有贴纸,或者有漆涂抹的标记
发表于 2014-1-15 18:22:19 | 只看该作者 �
好像是带程序的哦。
发表于 2014-1-16 19:39:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-16 20:31:24 | 只看该作者 �
买剪板的吧。带程序的
发表于 2014-1-18 09:36:05 | 只看该作者 �
电脑搞好了,有G480剪板的IO买的。在网上买的
发表于 2014-1-18 11:05:44 | 只看该作者 �
嗯,同意楼上的,只能买剪板的EC了。按照你的说法,这EC毫无疑问的自带程序。
发表于 2014-1-18 11:12:10 | 只看该作者 �
通用程序的
发表于 2014-1-18 12:27:19 | 只看该作者 �
EC都是有程序的不然怎么控制各个引脚  只要同型号都能代换 没有程序不对内一说
发表于 2014-1-18 14:30:15 | 只看该作者 �
看EC是靠近南桥还是EC?另外把BIOS下了看能不能触发
发表于 2014-1-18 14:32:28 | 只看该作者 �
靠近EC的话一般EC程序在BIOS里,不能触发说明也是在BIOS里
发表于 2014-1-18 14:33:24 | 只看该作者 �
