查看: 6056|回复: 30
求教HWPG信号是怎么发出来的?
发表于 2013-6-14 23:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教好心人,我请问一下在有PD7反向接在电路中的情况下,PGOOD信号怎么能到达HWPG呢?PD7二极管为什么要反接在电路中呢?
发表于 2013-6-15 19:15:14 | 只看该作者 �
终于搞明白了,,其实那个信号过不过来无所谓,在HWPG这端(也就是二极管正极),它需要的是高电平,而这个3V高电平,通过电源提供;若HWPG信号之前的任何一个信号有一个为低,那么二极管导通,HWPG会被拉低,后续电路不工作!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-15 01:17:30 | 只看该作者 �
这个二极管是钳位的,由其它的芯片输出HWPG上拉输出。你要查全图的HWPG。
发表于 2013-6-15 01:15:06 | 只看该作者 �
这个是钳位的,由其它芯片的HWPG上拉后输出。你要查全图的HWPG。
发表于 2013-6-15 00:52:31 | 只看该作者 �
同问?也碰到过,但不知道什么意思
发表于 2013-6-15 00:38:31 | 只看该作者 �
在广达笔记本中,只要其中任意一个PWRGD没有起来,HWPG就会被拉低,HWPG被拉低,EC就检查不到HWPG这个信号,就会停止发出MAINON和SUSON
发表于 2013-6-15 07:32:26 | 只看该作者 �
保护芯片,防止hpwg短路烧坏芯片。。。
发表于 2013-6-15 07:44:45 | 只看该作者 �
2级管有个嵌位作用,正极电压大于负极电压(2级管的压降)
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
正解  发表于 2013-6-15 07:57
发表于 2013-6-15 08:07:54 | 只看该作者 �
这个芯片的工作正常内部就会开漏输出高电平。PGOOD就不会拉低,这样二极管2边电压都高电平,所以HWPG就还是高电平,HWPG一般是上拉了一个电压。。。。
发表于 2013-6-15 09:25:10 | 只看该作者 �
pu1的13pin的PG若为低的话,将拉低HWPG信号!看看月饼老师的《大与门》的帖子会有启发。
发表于 2013-6-15 09:45:34 | 只看该作者 �
感谢各位的回答,懂了一半了;
追问下,二极管都是正向导通的呀!
但那个二极管不是反向的吗?信号怎么能通过去呢?
发表于 2013-6-15 09:46:01 | 只看该作者 �
感谢各位的回答,懂了一半了;
追问下,二极管都是正向导通的呀!
发表于 2013-6-15 10:26:20 | 只看该作者 �
稳压二极管一般都是 正极接地 负极接供电  挡供电大于正常值的时候  会让二极管直接导通接地、起到保护作用。但是在这样的电路中起到什么作用呢   哪种说法正确呢  是 HWPG这个信号是通过二极管反向送过来的呢? 还是 HWPG 本来是上拉过来的    忘高手进一步给解答下。。跪求~~~~~~~~~
发表于 2013-6-15 10:47:14 | 只看该作者 �
肯定是钳位的,有高电平时就通了
发表于 2013-6-15 14:40:12 | 只看该作者 �
楼主真好 懂了一半了 我看了半天 没看明白    唉
发表于 2013-6-15 20:16:18 | 只看该作者 �
没看明白  真希望 有个大师来解说解说
发表于 2013-6-28 09:50:42 | 只看该作者 �
这个很容易理解:此二极管的负极外接上后3.3V,当EC这个脚为低电平时,就正向 导通,从而拉低了负极的 电平,当EC输出电压大于负极时,二极管就截止。该脚并不是你想象中的从EC脚输了高电平到外界的。该脚的电平总是二种状态,导通与截止。不会向负极输出电压的。只是给外界提价2种状态罢了。明白了吧
发表于 2013-6-28 09:57:48 | 只看该作者 �
这个二极管应该是隔离作用。上面说的钳位不知怎么理解的。
为什么说它是隔离作用呢,能具体说说吗?  发表于 2014-5-26 10:26
发表于 2014-5-26 08:09:04 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-6-15 00:38
在广达笔记本中,只要其中任意一个PWRGD没有起来,HWPG就会被拉低,HWPG被拉低,EC就检查不到HWPG这个信号 ...
能不能说明一下“MAINON和SUSON”这两个信号,先谢了。很重要 麻烦解释一下,,,
发表于 2014-5-26 08:32:10 | 只看该作者 �
hwpg是不是就是各DC的小PG汇总后传给EC的那个PG?
