楼主: 奇葩风信子
求教HWPG信号是怎么发出来的?
发表于 2014-5-26 08:32:10 | 只看该作者 �
wtian96 发表于 2013-6-15 01:17
这个二极管是钳位的,由其它的芯片输出HWPG上拉输出。你要查全图的HWPG。
hwpg是不是就是各DC的小PG汇总后传给EC的那个PG?
发表于 2014-5-26 10:14:24 | 只看该作者 �
楼主没搞清楚稳压二极管的特性,它有个反向峰压值,趋过这个值反向是可以导通的。同意5#的说法你要杳看全全图的WHPG,只要有一个PWRGD没有起来,EC就收不到HWPG
发表于 2014-6-6 22:26:44 | 只看该作者 �
也就是说二极管的正极只有高、低两种状态,高就正常,低就导通。
发表于 2014-6-25 13:46:07 | 只看该作者 �
HWPG要确保所有系统供电都正常
发表于 2014-7-1 02:08:21 | 只看该作者 �
是各路主供电PG信号的汇合(相与),其实只要你了解二极管的特性就知道为什么了,假设有某一路供电有问题,那么这一路供电的PG就为低电平了,然后这个二极管就会导通接地,然后就咔嚓掉电!我是这样理解的!
发表于 2014-7-15 22:04:34 | 只看该作者 �
不Year 发表于 2014-5-26 08:09
能不能说明一下“MAINON和SUSON”这两个信号,先谢了。很重要 麻烦解释一下,,,
这个开启电压的信号呀,主板有很多电压,都这这两组开启的
发表于 2014-7-16 21:28:39 | 只看该作者 �
都分别开启哪几组供电 一般先后顺序是怎样的?
发表于 2014-7-17 11:55:31 | 只看该作者 �
每组供电都有一个芯片,而每个芯片在供电正常后,后发出一个PG信号,合起来就叫HWPG
发表于 2014-10-2 17:26:34 | 只看该作者 �
学习了 明白了
