查看: 2469|回复: 4
求教关于电感对地阻值的问题
发表于 2014-1-18 17:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
各个供电的大电感对地阻值,一般在什么范围算正常?比如显卡核心供点,师傅说10欧姆有可能正常,也可能不正常,还有CPU供电,插上CPU后为0也是正常。有没有一个比较系统的关于各部份供电的对地阻值的资料或说法。求大神指点。
发表于 2014-1-19 11:32:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还有总线的电感阻值大概20左右
发表于 2014-1-18 17:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU电感的值是不一定的,拆掉CPU后打值大部分都在200左右。至于待机的3 5V则在80-200左右都算正常的。还有内存也在200左右。显卡要分A卡和N卡 一个是1欧一个是10欧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-20 09:32
同意楼主: 5
CPU 供电MOS管和电感的值一样,上CPU 测试偏低有时候也是正常的。  发表于 2014-1-18 18:17
