查看: 3759|回复: 9
[求助中]
华硕主板bios为何存不住
发表于 2010-9-10 20:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,型号:P4B266-c/pa/wol-oayz
2003年买的,2010年初突然发现开机cpu风扇不转,问题解决完后,显示器没反应,无意中按了一下电池,开始自检了。但是bios设置却保存不了,每次开机都要调。
不知哪位知道解决原因。多谢。
发表于 2010-9-10 22:16:57 | 只看该作者 �
电池没有电或者电池座子松了总之就是COMS电路的问题
发表于 2010-9-11 09:14:11 | 只看该作者 �
用万用表量下电池看看还有电没  别低于2.5v 有的话清洗一下座
发表于 2010-9-13 00:17:14 | 只看该作者 �
bios电池没电了啊
发表于 2010-9-13 21:44:47 | 只看该作者 �
一般是电池没电了
发表于 2010-9-17 19:37:07 | 只看该作者 �
补充:
各位,电池是修的时候新换的,修好了之后,换成旧电池也能开机了,但不知道旧电池有电没电。但是用新电池却保存不了。
发表于 2010-9-19 11:57:12 | 只看该作者 �
像这种情况一般都好像是coms电池没有电了
发表于 2014-1-12 15:09:25 | 只看该作者 �
我的板子BIOS也保存卟卟了
发表于 2014-1-13 18:58:45 | 只看该作者 �
那你看下你的电池座虚汗么
发表于 2014-1-16 20:49:49 | 只看该作者 �
因为CMOS电池没电了
