查看: 2773|回复: 11
技嘉a55m X4 641用手压着CPU就可以就能点亮,手一放开就黑屏?
发表于 2014-2-10 09:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块技嘉a55m X4 641 fm1  开机跑00,用手压着CPU就可以就能点亮,手一放开就黑屏,有遇到过的吗?
发表于 2014-2-10 09:41:24 | 只看该作者 �
没有遇到过,主板卡槽有问题吧
发表于 2014-2-10 09:56:59 | 只看该作者 �
应该是座子或者桥的问题吧!
发表于 2014-2-10 10:06:56 | 只看该作者 �
可能是cpu座虑焊
发表于 2014-2-10 10:38:50 | 只看该作者 �
CPU座,存在虚焊,
发表于 2014-2-10 14:45:17 | 只看该作者 �
cpu座 桥。。俺下去有可能是桥
发表于 2014-2-10 15:35:23 | 只看该作者 �
需要加焊CPU坐
发表于 2014-2-10 15:50:27 | 只看该作者 �
难道是传说是传说中的虚焊
发表于 2014-2-16 17:40:43 | 只看该作者 �
U座虚汗 或者U 的 核心虚焊吧
发表于 2014-2-16 18:05:43 | 只看该作者 �
桥的可能性大点吧
发表于 2014-2-18 10:55:28 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位,还是CPU座的问题,虚焊,换了一块华硕的 ok了
因为这块技嘉的板子才1年左右,返厂了
发表于 2014-2-18 14:52:26 | 只看该作者 �
cpu底座虚焊了
