查看: 5963|回复: 8
[联想]
ACER 型号;M9WRD5 压敏电阻10d471k 炸了,用那种可以替换???
发表于 2014-11-8 11:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 型号;M9WRD5  压敏电阻10d471k 炸了,用那种可以替换???是不是要原装同型号的才可以。
发表于 2014-11-8 12:58:19 | 只看该作者 �
直接拆了不装。
发表于 2014-11-8 11:49:34 | 只看该作者 �
我找个8D-13的代换行不行,我怕炸掉。
发表于 2014-11-8 13:07:19 | 只看该作者 �
电源板上的。我也不装干过。但你还是查一下后有没有短路。那东西炸了,一般都有短。
发表于 2014-11-8 13:13:26 | 只看该作者 �
没有短路,可以不装是吧,我没干过,还是第一次。
发表于 2014-11-8 14:55:58 | 只看该作者 �
10D471K   AC耐压300 DC耐压385 --> 压敏电阻  目的: 抗雷击   并连用
8D-13 --->规格看起来像NTC 串连用   跟 压敏电阻是 不同的东西     会不会找错元件??
谢谢你的提醒,我查了下8D-13是热敏电阻跟10D471压敏电阻是不一样的,我找错了,心好没通电。  详情 回复 发表于 2014-11-8 15:23
发表于 2014-11-8 15:23:29 | 只看该作者 �
8D-13 --->规格看起来像NTC 串连 ...
发表于 2014-11-9 14:20:39 | 只看该作者 �
一直都不装
发表于 2014-11-9 14:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以不装,一般是防止电压突然升高时烧后级,不是防短路的,防短是用fuse。
