查看: 1830|回复: 9
[主板维修]
斯巴达克主板桥故障
发表于 2014-1-14 08:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克主板桥故障,用BGA做完以后,成功率非常低,这是为什么呢.做了很多个,都不好用.不是短路了,就是又一次空焊.问过朋友做的也是会出现故障..是我的BGA有故障,还是这种主板,就是不好做呢???
发表于 2014-1-14 09:00:47 | 只看该作者 �
这种杂牌板子,首先用料是很差的,它的熔点到200度就查不多了,往高了烤肯定是要废掉的。。这纯属个人经验烤板。。因为我和你一样死了好多板子
发表于 2014-1-14 09:05:14 | 只看该作者 �
自己操作有问题吧,,
发表于 2014-1-14 09:07:14 | 只看该作者 �
来学习经验的
发表于 2014-1-14 09:35:33 | 只看该作者 �
此型号的主板是否很多时候不上内存?或有个别的内存槽不能用
发表于 2014-1-14 09:37:32 | 只看该作者 �
我个人对此牌子的主板的维修经验:桥不爱坏。 你可以借鉴一下
发表于 2014-1-14 11:02:46 | 只看该作者 �
要经常出问题,做桥前先一热
发表于 2014-1-14 11:02:54 | 只看该作者 �
AMD的板子成功率比较低。比较难做
发表于 2014-1-14 13:05:34 | 只看该作者 �
這一定要換橋,加焊只是暫時撐著用而已,信不信,加焊好,放著2個月,一定又空焊~~
发表于 2014-1-14 13:12:55 | 只看该作者 �
来学习一哈经验。
