查看: 3467|回复: 16
电脑4分区变成3分区导致数据丢失,可以恢复吗?
发表于 2013-11-26 15:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本之前一直使用正常,前天在使用的过程中电脑突然蓝屏了,重启后就无法进入系统了。于是自己就重装了系统,系统装好后发现分区变了,原来是3个区的,现在变成4个区了,而且里面的资料也不见了。现在急需恢复分区里面的资料!求推荐!
发表于 2013-11-26 16:08:07 | 只看该作者 �
是不是重装系统的时候,自动分区了?
先找回分区,大多数数据都是可以恢复的。
发表于 2013-12-10 10:41:10 | 只看该作者 �
这个比较容易恢复,找回分区就可以了
发表于 2013-12-28 22:57:51 | 只看该作者 �
这个一般不会掉失文件的用软件可以的了DG
发表于 2014-1-7 12:59:12 | 只看该作者 �
可以 可以 用DISKGEN
发表于 2014-1-15 16:57:16 | 只看该作者 �
winHex填写分区表吧
发表于 2014-1-16 14:39:03 | 只看该作者 �
是重新分区还是分区丢失了 DISKGEN看一下认到了几个 看看都什么情况
发表于 2014-1-30 19:07:06 | 只看该作者 �
长知识了,丢失分区可以用DISKGEN,谢谢
发表于 2014-1-30 19:48:20 | 只看该作者 �
个人建议用DISKGEN
发表于 2014-2-1 20:18:08 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-2-9 16:42:32 | 只看该作者 �
这个找回原来的分区就好了,C盘的东本一般是没了、。
发表于 2014-2-28 15:11:37 | 只看该作者 �
学习借鉴,
发表于 2014-3-1 12:48:12 | 只看该作者 �
可以的 现在很多都可以
发表于 2014-3-1 13:00:26 | 只看该作者 �
可以  找回分区表
发表于 2014-3-1 14:27:42 | 只看该作者 �
在分区里面就可以恢复
发表于 2014-3-3 13:19:06 | 只看该作者 �
盘没问题吧
发表于 2014-3-3 15:27:52 | 只看该作者 �
这样的应该可以恢复一些出来的,很多启动盘的dos工具都有分区表恢复工具,你恢复分区表了看看如果数据有问题再用软件扫一下试试
