查看: 4739|回复: 12
[主板维修]
台机主板维修记录
发表于 2014-1-10 18:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
              今天只修了两张主板,发出来给各位维客做参考,想不出那么多美言美语,就长话短说了。
昂达G41L不触发:
待机正常不触发,开机针有3.3V正常电压,这块板的IO是IT8772E,非常小,通过开机时序确定是南桥问题,换南桥后故障修复。(主板触发的条件有很多,这里我就不详说了,相信很多人都知道的,不清楚的同学可以报名跟阿饼学一下远程主板,有条件的到实地去就更好了)
映泰A785GE不跑码:
供电时钟复位都有,短接RESET针CPU复位也有高低跳变,这个时候我们就要查总线了,很多人就是不知道查总线才觉得不跑马不好修,我查了CPU到北桥的总线(正常),北桥到南桥的总线(正常),IO到南桥的总线(不正常,有一条数据偏低),BIOS到南桥的线路(正常),PCI到南桥(正常),这个时候就明显了,问题出在io到南桥之间,确定没断线之后,可以知道不是南桥坏就是IO坏,从简单的开始,换IO之后主板正常跑马。
顺便说一下昨天修的一块技嘉能点亮跑马,但是在系统的滚动条就死机,进PE系统也一样,到滚动条就死机,最后压了一下IO就滚过去了,这个我也想不到,居然是IO虚了。
加分啊大师们{:soso_e113:}
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
wxf + 10 赞一个!
发表于 2014-1-12 15:09:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都是高高手啊!
发表于 2014-1-11 16:10:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
lk823cn 发表于 2014-1-11 14:20
最后那几句是重点
加点分啊  兄弟
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-11 14:20:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最后那几句是重点
加点分啊 兄弟  详情 回复 发表于 2014-1-11 16:10
发表于 2014-1-11 00:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进步越来越大了!加油!手机没法加分
发表于 2014-1-10 22:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里的高手真的很多啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-10 20:24:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
wxf 发表于 2014-1-10 20:17
继续多发维修实例,
迟早我也发一例笔记本主板维修的
发表于 2014-1-10 20:17:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
继续多发维修实例,{:soso_e142:}
迟早我也发一例笔记本主板维修的  详情 回复 发表于 2014-1-10 20:24
发表于 2014-1-11 23:58:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想知道是用什么工具或者具体的操作方法是什么?如何判断是正常或不正常在,依据是什么?
不跑马重点就是查各路总线,用万用表打值  详情 回复 发表于 2014-1-12 10:06
发表于 2014-1-12 00:02:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
比如 北桥到CPU 可以用带灯座工具,方法是判断灯亮的情况。
北桥到南桥的总线 怎么测试?
IO到南桥的总线 怎么测试?
如何分辨测试点。
发表于 2014-1-12 10:06:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
5605245 发表于 2014-1-11 23:58
我查了CPU到北桥的总线(正常),北桥到南桥的总线(正常),IO到南桥的总线(不正常,有一条数据偏低),B ...
不跑马重点就是查各路总线,用万用表打值
用万用表打值,说法简单,但怎么打?如何发打?从那里打,能具体说一下吗?桥的背后一个孔一个孔钻开见到铜色后 接触打吗? 比如南桥跟北桥,本来都是桥底下一点一点接触的,如果虚焊了,也量不到吧。还是直接在北和  详情 回复 发表于 2014-1-12 14:46
发表于 2014-1-12 10:24:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看似简单,其实不然
发表于 2014-1-12 14:46:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
L蓝信 发表于 2014-1-12 10:06
不跑马重点就是查各路总线,用万用表打值
用万用表打值,说法简单,但怎么打?如何发打?从那里打,能具体说一下吗?桥的背后一个孔一个孔钻开见到铜色后 接触打吗? 比如南桥跟北桥,本来都是桥底下一点一点接触的,如果虚焊了,也量不到吧。还是直接在北和南桥的线中间 刮开一路铜 然后直接对地打值呢? 要说具体呀!
