查看: 2148|回复: 3
[维修经验]
发个维修流水帖
发表于 2014-1-14 15:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:捷波X-BLUE 77A3L REV:1.0
故障现象:风扇转一下就停
维修:       CPU供电上管击穿,更换后OK.  cpu已经不跑码,有可能也烧了
2.
主板型号:磐正AK780U V40
故障现象: 不跑码
维修:        打值发现南桥空焊,拆下重植。 这3个板子是网吧的,另外两片北桥空焊,重植后都OK
发表于 2014-1-14 16:05:26 | 只看该作者 �
呵呵    都是秒杀
发表于 2014-1-14 16:09:48 | 只看该作者 �
继续流水……{:soso_e113:}
发表于 2014-1-14 16:16:56 | 只看该作者 �
不是秒杀啊,第一个是秒杀,后面3片是修好一片后另外两片就好修了
