查看: 2134|回复: 5
dell mini 1320 八声报警。。求助
发表于 2014-1-6 21:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell mini 电池冷开机第一次八声报警,以后一直开就不报警了。电源冷开机不报警。加焊过显卡无果。
求思路
发表于 2014-1-6 21:13:44 | 只看该作者 �
换屏试下吧,八声一般是认不到屏,可能是屏上的电容不良引起冷开机报错
发表于 2014-1-7 12:45:28 | 只看该作者 �
换个电池试一下
发表于 2014-1-7 12:52:09 | 只看该作者 �
八声报警一般是屏,屏线,或者显卡,只能逐一排除了
发表于 2014-1-7 13:07:04 | 只看该作者 �
试试重插一下屏线不行刷个BIOS试试
发表于 2014-1-7 14:16:46 | 只看该作者 �
跟BIOS有关系吗
