查看: 8721|回复: 23
HAORAN 音箱 不通电 烧了换保险管 换后依然通电没反应
发表于 2013-11-14 01:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e113:}{:soso_e113:} {:soso_e163:} 以上是这个音箱的变压器,不知道是什么型号和电压功率,麻烦大神支招;之前用了个耳神音箱的变压器试试,出现嗡嗡的声音,是在没有插任何音频线的情况下,通电就嗡嗡,请求怎么修复,是不是要换一个同款的变压器才能解决呢?{:soso_e105:}{:soso_e105:}
发表于 2013-11-14 11:00:02 | 只看该作者 �
变压器测量次级电压,一个个拆2030,还嗡嗡。。
发表于 2013-11-14 11:01:39 | 只看该作者 �
测一下整流桥,保险后面的电路,最后再测一下变压器油输出吗
发表于 2013-11-14 11:09:37 | 只看该作者 �
这个好修,闲着没事就教教你,1先判断变压器是否好坏,一般9V ,或者12V得都可以换,体积相当功率就相当可以 了,2换后若有嗡声,主要看低压电是不是真正得直流电,一般坏得是四个二极管组成得桥椎,电容滤波。3以上都 确保正常得话还有嗡声,放音电路中元件或者集成块有坏得,修有难度,不过坏得现象不是很多
发表于 2013-11-14 11:18:07 | 只看该作者 �
感觉  是 交流双 11.5V  35W  (如有短路 容易产生嗡嗡声)
发表于 2013-11-14 11:19:38 | 只看该作者 �
这个我修过一个。哪个变压器应该是交流双18V的吧,应该是你的变压器功率不够,再换个变压器就好了
发表于 2013-11-14 11:34:47 | 只看该作者 �
都 是高手!!!!
发表于 2013-11-14 12:14:38 | 只看该作者 �
嗡嗡声后级电路有自激
发表于 2013-11-14 12:26:06 | 只看该作者 �
这种普通音箱一般就是正负12供电,换一个双12v的就行
发表于 2013-11-14 12:32:41 | 只看该作者 �
后级电路自激。左右声道各加一个100K的电阻对地试试。应该能好。先排除前面的电源全波整流是不是正常。如果不正常加上电阻后可能会好。但过一段时间又会响
发表于 2013-11-16 18:48:09 | 只看该作者 �
是通电低音炮就嗡嗡,还没接音箱呢。
发表于 2013-11-16 18:55:16 | 只看该作者 �
请问要换功率多少的呢?
发表于 2013-11-16 18:57:07 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2013-11-14 11:09
这个好修,闲着没事就教教你,1先判断变压器是否好坏,一般9V ,或者12V得都可以换,体积相当功率就相当可以 ...
不好意思,没有明白“体积相当功率就相当可以了”,请问是多大呢?
发表于 2013-11-16 19:02:13 | 只看该作者 �
没看明白?意识是拆了2030再试试?
发表于 2013-11-17 10:17:48 | 只看该作者 �
Main001 发表于 2013-11-16 18:48
是通电低音炮就嗡嗡,还没接音箱呢。
接在输入端。不是输出端。烧了保险的一般都有瞬时高压。会冲击电路。会有很多软毛病。不一定会好.试试吧。
发表于 2013-11-18 08:45:58 | 只看该作者 �
Main001 发表于 2013-11-16 18:55
请问要换功率多少的呢?
35到40都行了,取着你的哪个变压器到买电子原件哪里找个体积一样大小的就行了,可以代起来的
发表于 2013-11-29 10:33:41 | 只看该作者 �
双18整流出来22,2030直接挂掉
发表于 2013-11-30 10:55:54 | 只看该作者 �
原来的变压器上是多少呀,没有看看原来的几伏呀,你发个图片上来,另外看看其他的电路有没有问题呀
发表于 2013-12-19 11:52:24 | 只看该作者 �
已经修好,是2030A功放管2个烧了,还有变压器也换了。
发表于 2013-12-19 11:53:15 | 只看该作者 �
已经修好,2个2030A功放管坏了, 也换了一个变压器。
