查看: 4351|回复: 25
已解决!新手求助,电容代换可以允许误差吗
发表于 2014-1-3 11:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑要自动关机,换了电源还是一样,发现主板上好几个电容爆了是CPU旁边的电容,应该是啥子供电电容吧
3300 UF   6.3V的
现在手上只有2700UF   6.3v的  可以代用吗!
小弟先谢谢大家,业余爱好,非专业人员,见笑了
发表于 2014-1-3 12:08:56 | 只看该作者 �
可以代换,一般的代换原则是电压越高越好,容量越高越好
耐压大没问题,但容量要看电容是用在什么电路中的哟!  发表于 2014-1-3 16:25
发表于 2014-1-3 12:16:31 | 只看该作者 �
尽量换大的.这个完全可以代换的.偏差值在百分十到二十左右就可以代换.但是电压要一样.别弄错了
发表于 2014-1-3 12:19:21 | 只看该作者 �
滤波方面的电容代换只要比原来大就没有问题!耦合退耦的也可以比原来大,但不应该相差太远!但和时机方面的电容就必定要用原值!
发表于 2014-1-3 12:36:05 | 只看该作者 �
CPU周边的电容尽量原型代换,不然影响稳定性
发表于 2014-1-3 12:42:40 | 只看该作者 �
没见过2700uf/6.3v的铝电解,给个图片!可以代换的!
朋友说的好,正是神州C68主板上2700UF 6.3V和2200uf 16V的!  详情 回复 发表于 2014-1-3 19:43
神州板子上大把,  详情 回复 发表于 2014-1-3 12:47
发表于 2014-1-3 12:45:49 | 只看该作者 �
容量尽量比原先的要大
发表于 2014-1-3 12:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 13:07:40 | 只看该作者 �
可以,电压不低就不会烧
发表于 2014-1-3 13:10:14 | 只看该作者 �
3300的都挂了  2700的挂掉只是早晚的事
发表于 2014-1-3 13:14:02 | 只看该作者 �
注意固态电容正负极啊!
发表于 2014-1-3 13:16:11 | 只看该作者 �
这个板子嘛 随便换  能用就行额   马上就挂掉了
发表于 2014-1-3 13:18:10 | 只看该作者 �
恩,没问题,可以换
发表于 2014-1-3 13:20:45 | 只看该作者 �
可以换,有大点的尽量换大的
发表于 2014-1-3 13:55:24 | 只看该作者 �
可以代换 没问题
发表于 2014-1-3 13:57:14 | 只看该作者 �
可以的,不过呢 不建议   如果是没有没,也没有关系  代换就好
发表于 2014-1-3 13:59:02 | 只看该作者 �
6.3V1500的电容 ,能大不能小
发表于 2014-1-3 14:01:58 | 只看该作者 �
可以代换没问题 ,只要能放下
发表于 2014-1-3 15:05:08 | 只看该作者 �
换大不换小,这种尽量买几个,也就几毛
发表于 2014-1-3 16:02:39 | 只看该作者 �
可以换的不过你换的时候最好是要用万用表量下容量是否会底的太多了。现在很多的电容容量都是虚标的
