查看: 2109|回复: 3
昂达G31V REV2.0 怪问题 PS/2 USB都不能用,U盘可以读
发表于 2014-1-2 19:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G31V REV2.0 怪问题 PS/2 USB都不能用,U盘可以读,PS/2 4条对地都正常 ,供电正常 I/O换过 I/O IRQ 3.3V电压正常 I/O83627时钟2个都正常 KBREST 3.3V正常 南桥换过新的,刷过2个BIOS   串口芯片拆了,还会是哪里问题呢,奇怪的是PS/2 鼠标 键盘中的SCL 这信号为会为0V 把I/O脚挑开,为5V ,换了好的I/O上去,又变为0V,想想问题应该不是在这里,难道还有什么信号 没有查吗〈〉???饼哥出来,
发表于 2014-1-2 19:23:34 | 只看该作者 �
南桥边上有没有掉件?南桥的48M时钟可有?
发表于 2014-1-2 19:31:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 19:56:49 | 只看该作者 �
应该是5V供电出了问题。
