查看: 6392|回复: 72
HP CQ35内屏没反应 外接正常
发表于 2013-12-29 19:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ35内屏没反应  外接正常   首先拆机量屏线接口LCDVDD没电压     3VS  B+都有电压  由于另一边是排线压住了的就没量了  既然LCDVDD没有就查它吧
看到这里 怎么感觉那么眼熟呢  Q7果然没导通  以前好像修过这毛病 单忘记最后怎么解决的了 ENAVDD为低电平  追查是显卡发出来的 不至于是显卡吧 貌似这个显卡不怎么坏的吧 于是把Q8去掉 短接Q7 DS还是没反应,不知道是不是显卡干习惯了还是怎么的  立马就把显卡干了  还是不行 于是直球  还是一样美反应  这时我确定不会是显卡了  英伟达的显卡不爱坏吧 老板还要我换显卡 我实在不愿意搞 马上下班了 于是晚上回去再论坛搜了搜 人家说这屏线爱坏 没认到屏也不会产生LCDVDD,于是又死心塌地的怀疑屏线,其他的也没去量了 今早一来就和老板说定屏线 屏线定完了 心里还是不怎么踏实,昨晚有个朋友说量量 CLK DATA   今早一来给忘记量了  于是把这边全部量了一下   30 32 34 都没电压  还有就是 38脚 DDC2-CLK也没电压  这个叫怎么能没电压呢  其他三个脚我不敢肯定 38 40脚一定要有电压的啊 原来玄机就在这里 R202两头都有电压 怎么38脚没电压呢    搞了一大圈回来  哎 屏线都定了  马上退货了  以后要淡定点 不能太盲目
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
周旋 -10 既然是已解决,发的帖为什么没结果。论坛正.
182187035 + 8 要细心呀~~呵呵
无尽的路 + 5
michael420 + 2 淡定
发表于 2013-12-29 21:15:14 | 只看该作者 �
+LCDVDD直接连+3VS  就可以了嘛   我今天也修到一个,直接线过去就OK了
直连开机会白一下 不影响 。  发表于 2014-1-2 16:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-29 19:48:12 | 只看该作者 �
显卡问题。
发表于 2013-12-29 20:16:16 | 只看该作者 �
不错  是不是做桥引起的呢
发表于 2013-12-29 20:22:02 | 只看该作者 �
断线了吗?
发表于 2013-12-29 20:27:01 | 只看该作者 �
是的,我开始看到前面也想:还有很多引脚没量怎么就做显卡,买屏线呢?还是从最基本最简单的地方入手好很多。
发表于 2013-12-29 20:29:29 | 只看该作者 �
楼主说这么多,我也不知道什么问题导致的。是断线了 感觉 是吧。还是有短路?
发表于 2013-12-29 20:39:53 | 只看该作者 �
加焊显卡吧。。。。。
发表于 2013-12-29 20:40:13 | 只看该作者 �
r202 r203到
38 40脚断线了吗
发表于 2013-12-29 20:41:06 | 只看该作者 �
你这个是断线还是没有发出那两个信号,怎么不写完呢
发表于 2013-12-29 20:49:01 | 只看该作者 �
断线或者是电阻坏了吧。楼主我想问一下38脚和40脚是用来干嘛的?为什么一定要有电压?
发表于 2013-12-29 21:06:58 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有,是不是断线了。结果放上来啊,我加分。
发表于 2013-12-29 21:07:23 | 只看该作者 �
呵呵线断了
发表于 2013-12-29 21:10:38 | 只看该作者 �
看不懂。那个电阻坏了?
发表于 2013-12-29 21:12:08 | 只看该作者 �
说了半天 都不太明白你是怎么找到故障点的
发表于 2013-12-29 21:40:14 | 只看该作者 �
怎么话不说的完的啊  最后是两个电阻坏了吗??
发表于 2013-12-29 21:59:04 | 只看该作者 �
嘿嘿,芯片级就是牛逼,我之前也碰到过hpcq45的机器内机不亮能听到进系统声音,外接亮的 直接插拔屏线就好了
发表于 2013-12-29 22:11:34 | 只看该作者 �
上面的故障,应该先查屏线是否问题,操作程序很重要哦{:soso_e100:}
发表于 2013-12-29 22:33:04 | 只看该作者 �
说完好吗  这个信号没有也可以亮机的
发表于 2013-12-30 09:03:27 | 只看该作者 �
英伟达的显卡不易坏???????
