查看: 6126|回复: 15
[主板维修]
昂达770主板前置音频有声音,后置无声音求助
发表于 2013-12-25 14:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达770主板前置音频有声音,后置无声音,插拔都没有反应,检测不到,前置音频好用,求教是声卡坏了吗?
发表于 2013-12-25 14:38:45 | 只看该作者 �
声卡芯片的,3.3V供电、晶振是否其中、是否有EN信号, 先查一下。    好好的,后面接口换掉,试试
发表于 2013-12-25 15:04:38 | 只看该作者 �
重装系统试了不,看看接口有问题不如果都没问题直接换声卡。。。。
发表于 2013-12-25 15:12:32 | 只看该作者 �
果断换驱动试试,先软后硬
发表于 2013-12-25 15:14:07 | 只看该作者 �
直接换试试,用不着多少时间,你查别的搞来搞去都换好了
发表于 2013-12-25 15:20:45 | 只看该作者 �
直接换接口,我前几天有修到一个,搞了我三个小时!最后换接口好了!
发表于 2013-12-25 15:29:39 | 只看该作者 �
同样问题求答案
发表于 2013-12-25 15:52:21 | 只看该作者 �
声卡插座 5-6  9-10 短接没有,不短接接后置是没有声音的
发表于 2013-12-25 15:52:59 | 只看该作者 �
先软后硬 啊。是否声卡自带程序设置造成的。
发表于 2013-12-25 17:27:56 | 只看该作者 �
先看看软件设置     再看前置跳线接了没    再查芯片35 36脚相连的原件  换接口 换芯片  很简单的
发表于 2013-12-26 10:11:15 | 只看该作者 �
不是硬件问题,要设置一下的。
发表于 2013-12-26 10:16:48 | 只看该作者 �
应该是软件设置问题,百度下很多教程
发表于 2013-12-26 16:05:31 | 只看该作者 �
换后面的接口吧
发表于 2013-12-26 17:29:01 | 只看该作者 �
驱动有问题吧
发表于 2013-12-27 23:27:05 | 只看该作者 �
接口换了,驱动在官网下载试过了,都不行,插拔没有反应,识别不到设备
发表于 2013-12-28 10:25:22 | 只看该作者 �
我手上也有块同样问题的板。接口换过。BIOS刷过。声卡芯片也换过,无果还扔那没修呢。
