查看: 4725|回复: 21
这块板修得好无奈
发表于 2013-12-19 15:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天收到一块华硕P5QL PRO的大板,
故障现象为不跑码,CPU为E5200,二代2G内存,触发后测CPU电压1.12V,全板几大供电用示波器+万用表测均正常,但摸到CPU冰凉的,CPU应该没工作,测复位信号有,用假负载测不到时钟和复位电压还有CPU电压,后换了一个频率为553的CPU后可以跑码,不插内存跑D3还能听到嘀嘀声,插了跑91就停了,插上显卡接显示器不显示,没图纸点位图没法下手,用示波器测试PCI帧周期信号有一次跳变就没动劲了,测BIOS第1脚也有一次跳变就没变化了,先刷了二次BIOS版本没任何变化,压二桥和CPU座也没变化,加焊北桥南桥无果,拆掉串口芯片、声卡、网卡、IDE芯片依然没反应,现在手头没这个机器的IO(W83627HG-A1),时钟测了33、48、100MHZ都正常,大家帮我分析下会是哪里呢,修好这块板不是目的,是想为什么原来能用800频率的CPU,现在为什么只能用533的CPU呢,已经碰到过好几块了。不知道坛里的朋友有没有遇到过。
发表于 2013-12-20 15:31:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很怕有人跟我说822.。。。。。。。。 因为告诉我这样还不如不告诉我,下次碰到不知道怎么解决
发表于 2013-12-19 15:45:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
简单的问题复杂化
怎么个简单法,你觉得会是哪,能具体点吗?  详情 回复 发表于 2013-12-19 15:48
发表于 2013-12-19 15:48:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-19 15:56:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
cpu供电芯片坏也会出现类似故障,比如反馈信号过不来造成不支持800的
同意楼主: 5.0
是的, CPU 供电 管理 IC对应引脚的 VID识别电压不正常 ,也会造成这种现象。  详情 回复 发表于 2013-12-19 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-19 16:19
谢谢!这个是有可能的,我开始怀疑是时钟,我先看看。  详情 回复 发表于 2013-12-19 15:59
发表于 2013-12-19 15:57:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
记得cpu座也爱坏
发表于 2013-12-19 15:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-19 16:00:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
找南桥旁边的822 272排阻
南桥旁边的822全换掉,故障依旧。  详情 回复 发表于 2013-12-20 13:40
发表于 2013-12-19 16:03:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是没什么思路提供了。只能说华硕的板IO南桥附近的822排阻很容易坏,坏了就影响信号
发表于 2013-12-19 16:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-19 16:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我觉得吧,应该是先易后难,先换南桥下面几个822,这个不用我多说了,看看跑不跑码,不跑的话,既然533外频的U能跑,你就查一下管理芯片的VID组合咯
谢谢!好的,我先试试。  详情 回复 发表于 2013-12-19 17:14
发表于 2013-12-19 17:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hhyyoo1 发表于 2013-12-19 16:28
我觉得吧,应该是先易后难,先换南桥下面几个822,这个不用我多说了,看看跑不跑码,不跑的话,既然533外频 ...
谢谢!好的,我先试试。
发表于 2013-12-19 17:42:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
感觉华硕的板就是不怎么好修,好几块没CPU供电的都修不出来
主要是没图纸或点位图,查找信号不方便。  发表于 2013-12-20 13:42
发表于 2013-12-19 17:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
字好大,看着好累,华硕的板子822坏得最多
发表于 2013-12-19 18:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是vid组合的问题,华硕板的822排阻爱坏查下CPU的pwm芯片相连的822排阻
822的排阻测试没问题  发表于 2013-12-20 13:43
发表于 2013-12-20 13:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修由心生 发表于 2013-12-19 16:00
找南桥旁边的822 272排阻
南桥旁边的822全换掉,故障依旧。
发表于 2013-12-20 15:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种CPU 供电芯片 容易虚焊  你加焊一下·· 不行就找个换··
加焊没用,试过。  发表于 2013-12-21 22:02
发表于 2013-12-21 01:01:51 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
兄弟,我特意订了时钟回来,换了之后怎样,跟你说
好的,谢谢,我也想证明下想法。  详情 回复 发表于 2013-12-21 22:03
发表于 2013-12-21 08:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
别把问题想的复杂     一块板子很少多出坏
发表于 2013-12-21 22:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,谢谢,我也想证明下想法。
