查看: 3383|回复: 22
[主板维修]
我是小白,一遇到这种问题就不知道该从何下手。。。
发表于 2013-12-25 22:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些主板维修的理论基础,对VCORE这部分不熟。。。刚开始修不久的板子,。。。遇到了个问题,主板插上小四pin时会通电闪,拔了就能正常上电,我知道这是cpu供电部分问题导致的,只是不知道应该从何下手,打了vcore的对地值短路,然后量到一个MOS管是坏的,于是给换掉,对地正常了,可以再次插上小四pin还是一样的通电闪,不知道如何下手。。。请教各位师傅,谢谢!1!
发表于 2013-12-25 23:12:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果有一个管子坏了,最好是换两个一起换。心片有没有换,有可能,。还有后面的录波电容,看看。
发表于 2013-12-25 23:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VCORE的对地值偏太低了,就红接地,黑接每一项的上下管的G极,上管和上管的对地要一样,偏低就是那项出问题了,,,希望能帮到你
你的是CPU供电短路,场管不短,你就把驱动拆了看看 还短不,  详情 回复 发表于 2013-12-26 10:22
发表于 2013-12-26 09:18:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
手上也有两片这种板子,可能是供电芯片或者桥问题  还没验证
发表于 2013-12-26 09:28:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有可能是芯片坏了.换下芯片
发表于 2013-12-26 09:46:39 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有cpu供电了吗?通电闪像bios
发表于 2013-12-26 10:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-26 10:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朱。爱新觉罗 发表于 2013-12-25 23:39
VCORE的对地值偏太低了,就红接地,黑接每一项的上下管的G极,上管和上管的对地要一样,偏低就是那项出问题 ...
现在各组的对地是一样的
发表于 2013-12-26 10:16:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
噢噢。。。
发表于 2013-12-26 10:16:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陈是英雄 发表于 2013-12-26 09:28
有可能是芯片坏了.换下芯片
没敢随意换。。。
发表于 2013-12-26 10:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海望 发表于 2013-12-26 09:46
有cpu供电了吗?通电闪像bios
插上都直接闪。。。
发表于 2013-12-26 10:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-12-26 11:26:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
晓将将 发表于 2013-12-26 10:14
电压ic没敢随意换,
换一下敢无防啊
发表于 2013-12-26 11:52:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cpu没放好吧
发表于 2013-12-26 13:10:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
木图纸就只能换了管子换芯片了
发表于 2013-12-26 15:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在是没有短路了的,,,。。。。
发表于 2013-12-26 15:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郑州张闯 发表于 2013-12-26 13:10
木图纸就只能换了管子换芯片了
谔谔。。。。。。。
发表于 2013-12-26 15:15:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu是放好了的
发表于 2013-12-26 15:16:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yaoxueyongxw 发表于 2013-12-26 11:26
换一下敢无防啊
也是哈,那就试试
发表于 2013-12-26 15:25:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也是小白 无理论基础  求结果
